Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    220
    20
    Unglücklich
    Kann mich hier mal jemand aufklären wie ich ein Codesys-Programm auf die Siemens-CPU bekomme brauche ich da eine extra Lizenz? Hab das Codesys-Handbuch schon gewälzt und noch anderes! Will jetzt einfach mal das Ampeltestpgm aus dem Handbuch testen! Hardwaremäßig gibt es fast nicht´s das ich nicht habe!
    Vielen Dank im voraus!
    Gruss Gerhard
    Reply With Quote Reply With Quote Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    Also da kann man nur eines Sagen:
    Träum weiter.
    Codesys und Siemens haben außer einer gewissen Portierbarkeit von Code im SCL/ST Format,
    rein gar nichts gemein, jedenfalls nicht mehr als zwangläufige Ähnlichkeiten bei SPSen.
    röhrengertl's Avatar
    röhrengertl is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    220
    20
    Default
    Was kann ich dann mit Codesys anfangen? Ich dachte man das übersetzen in S7 - Format und dann auf die CPU spielen!
    Du wohnst ja fast in meiner nähe. Ich bin zwischen Weiden und Schwandorf beheimatet!
    Gruß Gerhard
    Reply With Quote Reply With Quote Codesys etc.
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    das würden sich hier im forum viele wünschen,dass man mit codesys eine S7 programmieren kann.leider nicht.du kannst deinen code selbst übersetzen.von hand.that´s it.
    Join Date
    31.07.2007
    Location
    Saarland
    Posts
    125
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by röhrengertl View Post
    Codesys brauchst Du für Steuerungen, die mit mit dieser "Sprache" arbeiten.
    Also die sog. IEC 61131-3 kompatiblem Steuerungen.
    Z.B. Beckhoff-Steuerungen, wobei die ihr eigenes System haben, hinter dem sich aber Codesys versteckt!
    Join Date
    31.08.2008
    Posts
    140
    20
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge
    Default
    was aber geht, man kann vorhandene s5-projekte bis zu einem gewissen grad ins codesys portieren, dieser importierte code muß zwingend von hand an die neue hw angepaßt werden und ist dann aber wiederum nur für codesys-programmierbare plc-systeme verwendbar, das verwechseln sehr sehr viele,
    in version 3.x ist diese funktionalität aber bis dato noch nicht implementiert
    fazit, es gibt und wird es wohl auch kaum (man siehe bei deltalogic) keine alternative ide für step7 geben (zumindest bis ich anfange *grins*)
    Der einzige Weg zum Wissen, ist zu erkennen was man nicht weiß, und auch niemals wissen wird!
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    220
    20
    Default
    Ja ich versteh schon, ich dachte eben das die S7 auch mit dabei ist! Gibt es einen Liste für die Systeme die das unterstützen? Wie gesagt an Hardware mangelt es mir nicht! Beckhoff habe ich auch rumliegen sieht aber eher nach Feldkoppler aus!
    Trotzdem erst mal Danke an alle!
    MfG Gerhard Bäuml
    Reply With Quote Reply With Quote re Codesys
    Join Date
    31.08.2008
    Posts
    140
    20
    Default
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    auf der homepage von codesys findest du auch alle hersteller die dabei sind
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    220
    20
    Default
    Werde schon etwas finden das ich hier mal testen kann wäre doch gelacht!
    Melde mich wieder wenn ich was passendes gefunden habe! Ich will einfach ein paar LED´s blinken sehen über Codesys!
    Gruß Gerhard und nochmal Danke
    Reply With Quote Reply With Quote Danke mal an alle!
Similar Threads
  1. Real Variable auf Webvisu bringen
    By Lebenslang in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 21.04.2020, 08:06
  2. Sonstiges Siemens field pgIII in VMWare 12 bringen
    By mad_max in forum Simatic
    Last Post: 19.02.2019, 05:57
  3. Sonstiges XML-File aus Shared Folder in Siemens SPS bringen
    By SPS-freak1 in forum Simatic
    Last Post: 24.01.2015, 01:25
  4. analog Eingang auf HMI bringen
    By Limette in forum Programmierstrategien
    Last Post: 24.01.2011, 00:29
  5. Replies: 4
    Last Post: 28.03.2008, 20:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
