hat vielleicht jemand eine Übersicht was die verschiedenen Ereignis-ID's im Diagnosepuffer genau bedeuten? Bei den meisten ID's ist durch die angezeigte Kurzbeschreibung alles nötige gesagt, ab und zu gibt es aber Fälle bei denen unklar ist was genau passiert ist.
Aktuell möchte ich nähere Informationen zu folgenden Fehlern und Meldungen:
CPU313C, Firmware V2.0.12
Die Maschine ist monatelang störungsfrei gelaufen, es wurden keine Änderungen oder Umbauten vorgenommen. Die letzte "normale" Meldung vor diesen Fehlern war "Netzausfall", nach dem Wiedereinschalten kamen folgende Meldungen (alle innerhalb von 15 sek., aufgeführt mit älteste zuerst)
16#6522 Modultausch und Urlöschen erforderlich
16#4300 Netz-Ein gepuffert
16#4546 STOP durch CPU-Speicherverwaltung
16#430E Urlöschen durchgeführt
Drei Minuten später dann folgende Meldungen, alle innerhalb von 3 sek.
16#494E Netzausfall
16#4580 STOP: Backup-Pufferinhalt inkonsistent
16#6526 Urlöschanforderung wegen Speichertausch
16#4300 Netz-ein gepuffert
Was ist hier jetzt genau passiert?
Die Ursache war wohl die erste Meldung, was aber bedeutet dies genau?
Warum wurde der STOP durch die Speicherverwaltung angefordert?
Die sechste Meldung bedeutet denke ich das es Unterschiede beim Vergleich des Programms im Ladespeicher mit dem Backup-Programm auf der MMC gab, warum kommt dann aber eine Urlöschanforderung wegen Speichertausch?
Da die Maschine im Ausland steht und ich über Tele-Service verbunden bin sind die Informationen von Bedienerseite auch recht dürftig. Falls wirklich jemand unberechtigt irgendwo rumgespielt hat gibt er es natürlich auch nicht zu. Ich habe jetzt alles wieder am laufen, somit besteht auch kein Zeitdruck. Dennoch möchte ich wissen was genau los war damit so etwas nicht gleich wieder passiert.
Falls es wirklich keine Auflistung der Ereignis-ID's gibt wäre so etwas evtl. was für die FAQ's, ich hatte schon mehrmals Meldungen die ich nicht genau deuten konnte und dann ewig auf die Antwort von Siemens warten mußte.
Andreas
Wirkich innovativ ist man nur dann, wenn mal was daneben gegangen ist.
(Woody Allen)
Bookmarks
