Wenn die Anzahl der Netzwerke gleich ist dann sollte es kein Problem sein... hat jemand in der ONLINE-Version ein Netzwerk eingefügt dann stimmen ab der Stelle deine Kommentare nicht mehr....
Hallo !!
Und schon wieder hab ich eine Frage
Also ich hab hier eine 317-2DP und gerade per Fernwartung (CISCO/VPN) einen Bausteinvergleich durchgeführt allerdings hab ich da Unterschiede.
kann ich den FC einfach online -->offline kopieren oder kanns da mal zu Problemen kommen??
Bin um jede Antwort dankbar!!!
LG Backdoor....
Hallo Backdoor,
halte dir ein Hintertürchen offen und sichere erst einmal dein Offline-Projekt. Dann kannst du gefahrlos probieren.
Gruß, Onkel
Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
John Ruskin
Zu dem sichern vom Offline-Projekt würde ich vorher noch einen AG-Abzug machen, wenn was schief geht, kannst Du den dann notfalls wider auf die CPU bügeln.
Sicher ist sicher. Habe schon meine Erfahrung gemacht mit dem NICHT sichern (war ne Menge Arbeit das wider hin zu bekommen).
Danke für die Antworten
Hab mein programm schon archiviert allerdings weiss ich noch immer nicht wie ich den FC aktuell bekomme muss ich den dann NW weise kopieren oder was??
Ich würde Bausteine vergleichen ausführen und mir die Unterschiede anschauen.Sollte, wie Lipperlandstern schon sagte, die Anzahl der Netzwerke
gleich sein, dann kannst du den FC von online nach offline übertragen.
MFG
Bitverbieger
Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
ok wenn die NW gleich sind dann geht das mit dem online -->offline kopieren und wenn nicht muss ich die NW einzeln kopieren, wenn ich das alles richtig verstanden hab.
Bei fehlenden NW würde ich, auch wenn es leer ist, ein NW einfügen und dann kann man wieder online / offline kopieren.
MFG
Bitverbieger
Bookmarks
