Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20
Thread: adressierung s5 cpu100
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,038
    337
    Erhielt 1,599 Danke für 1,341 Beiträge
    Default
    Das ist in dem Fall nicht so,
    weil diese Art der Adressierung nur für einfache 8/4 Bit Baugruppen gilt.
    Wie lautet die exakte Bestellnummer deiner CPU?
    Wenn diese die Endung 8MA02 hat dann sollte es laut HB gehen, falls da eine 1 oder 0 steht,
    dann funktionierts nicht.
    Digital-Ein- und -Ausgabebaugruppe 16E/16 A DC 24 V
    (für CPUs ab Best.-Nr.: -8MA02 und für CPU 102 6ES5 102-8MA01 ab
    Ausgabestand 5)
    Krma1985 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.04.2007
    Posts
    223
    Default
    also unter http://www.sps-baugruppen.de/s5-100u/ gibt es die nummer 6ES5 482-8MA12 und da steht drin das die für die 100U geht
    Join Date
    07.04.2007
    Posts
    223
    Default
    bei m ir steht 8ma01 also heißt neue cpu oder wie
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,038
    337
    Default
    Quote Originally Posted by Krma1985 View Post
    Laut Handbuch muss man da eindeutig ein "Jein" hinterhersetzen.
  5. #15
    Join Date
    20.12.2006
    Posts
    280
    22
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Default
    Da die CPU auf Stopp geht, tendiere ich zu nein geht nicht.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  6. #16
    Join Date
    07.04.2007
    Posts
    223
    Default
    gut also muss eine andere cpu ran.was empfehlt ihr mir für eine?
  7. #17
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,038
    337
    Default
    Also persönlich bin ich zum Spielen ja Fan der S5-95U,
    diese ist auch mit den div. 100er Baugruppen kompatibel, u.a. auch mit deinen EA-Karten.
    Wenn du bei 100U bleiben willst, dann eine CPU103 ab 8MA02, warum weißt du ja jetzt!
  8. #18
    Join Date
    26.12.2008
    Location
    Bayern
    Posts
    12
    10
    Default
    bei der S5-100 ist der Adressbereich Steckplatzorientiert, d.h. 1.Steckplatz E oder A 0,
    2.Steckplatz E oder A 1, usw. Dies gilt jedoch nur bei den 8-Bit Baugruppen.
    Ich habe mir von Siemens mal das Handbuch runtergeladen, das ich als Anhang mitsende (hoffentlich klappt´s) Vielleicht hilft es dir weiter.
    viel Erfolg
    Armin
    Attached Files Attached Files
  9. #19
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,038
    337
    Default
    @insowa
    Du hast ja prinzipiell recht, allerdings handelt es sich hier um keine 8 Bit BGR.
  10. #20
    Join Date
    28.10.2005
    Location
    Ottweiler, Saar
    Posts
    968
    259
    Default
    Wenn´s billig sein soll und nur ein paar EAs nötig sind,
    kann er auch die CPU100 mit 8-Bit-Baugruppen ausstatten.
Similar Threads
  1. Replies: 11
    Last Post: 10.01.2014, 11:30
  2. s5 CPU100-100 statt CPU100-102
    By mick_de in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2011, 14:46
  3. S5 CPU100-103 Uhr setzen und auslesen
    By baldur in forum Simatic
    Last Post: 14.06.2008, 15:29
  4. Suche CPU103 und Biete CPU100
    By AmriuS in forum Suche - Biete
    Last Post: 06.12.2007, 11:07
  5. S5 CPU100 an OP7 -> Anzeigefehler
    By Industrieservic in forum HMI
    Last Post: 16.02.2007, 09:43
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
