Diese Baugruppe belegt auf dem ersten Steckplatz EW64 (E64.0 - E65.7) und AW64 (A64.0 - A65.7).
Grüße von HaDi
hallo habe ein problem.habe auf meiner sps auf den ersten steckplatz ein http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=290285253487 und wenn ich im programm sage der e0.0 soll gesetzt werden tut sich nix.kann auch im programm die ein und ausgänge überwachen.sprich wenn ich an ein eingang 24v gebe zeigt mir es das im programm.das sagt aber auch nix.an was kann das liegen?
Grüße von HaDi
....beginnend mit dem ungeraden Byte oben
MFG
Bitverbieger
Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
das kann aber nicht sein.wenn ich ein programm schreibe in dem e64.0 o.ä. vorkommt und das in die cpu übertrage geht die sofort in stop modus
Steht aber so im Handbuch ...
Grüße von HaDi
Welche 100U verwendest du den.
MFG
Bitverbieger
ich verwende die siemens s5 100u cpu100
Da kann es sein, wenn ich mir recht erinnere, das dieser Adressbereich nicht unterstützt wird. Ich würde mir, um vernünftig Arbeiten zu können, eine 103 CPU besorgen. Mit der 100CPU wirst du nicht glücklich. Die kann eigendlich gar nichts.
MFG
Bitverbieger
die soll ja auch nicht so viel können.nur einen ausgang schalten wenn ein eingang geschalten ist z.b.aber wie bekomme ich jetzt das problem weg?normal ist es ja so das modul ist auf den ersten platz.also e0.0 und e1.0 und a0.0 und a1.0 oder nicht?
Schaue ins Handbuch. da steht der max unterstützter Bereich.
Wenn ich mich noch richtig erinnere geht der Bereich nur bis einschl. Byte 31
Das ist schon alles eine Weile her. Daher der Rat - Handbuch bemühen -
Da stehen die alle zulässigen Berieche drinn.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Karte mit dieser CPU überhaubt zusammenspielt.
MFG
Bitverbieger
Bookmarks
