Results 1 to 8 of 8
Thread: Kommunikationsproblem 135U
    Join Date
    13.01.2009
    Posts
    4
    Default
    habe eine alte 135U mit einer 922CPU.
    bekomme aber keinen zugriff auf die cpu um ein neues programm aufzuspielen. mir wurde dann von seitens siemens die s.g. kösterbox empfohlen aber keine veränderung.
    PC mit com-port, step5 und S5 für Win.
    kann es sein die die schnittstelle der cpu def. ist oder gibt es bei dieser cpu einen trick
    MfG Tobi
    Reply With Quote Reply With Quote Kommunikationsproblem 135U
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    Gegenfrage :
    Bekommst du denn mit deinem Equipment Verbindungen mit irgendeiner anderen Step5-CPU ?
    Hast du einen Schnittstellen-Wandler RS232 - TTY im Einsatz ?
    LL
    Join Date
    22.09.2004
    Location
    TRIEBEN
    Posts
    160
    9
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Default
    Hast du schon einen Neustart der CPU probiert (spannungslos schalten)
    Join Date
    13.01.2009
    Posts
    4
    Default
    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Gegenfrage :
    LL
    sowohl als auch ....... bin am com-port und über usb-wandler.
    mein eq läuft an jeder anderen 90-115U ... leider ist dieses die einzige 135U!!
    habe genau diesen wandler und auch einen aktiven rs232-tty-konverter
    Join Date
    13.01.2009
    Posts
    4
    Default
    Quote Originally Posted by riesermauf View Post
    na klar, neustart, urlöschen ist gemacht
    Join Date
    31.07.2007
    Location
    Saarland
    Posts
    125
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    Hast Du die Möglichkeit, die CPU testweise mit nem Siemens PG zu verbinden?
    Wenn Du andere SS ansprechen kannst mit der Köster Box, sieht's wirklich so aus, als hätte die SS der CPU was weg!
    Join Date
    13.01.2009
    Posts
    4
    Default
    Quote Originally Posted by dodo View Post
    leider hab ich kein PG.
    das netzteil der sps ist schon neu(gebraucht) gekommen da das netzteil auf störung gegangen ist und die ss spannung ja aus dem netzteil kommt.
    hatte vor einem jahr schon mal eine cpu ausgetauscht da genau das gleiche problem vorlag aber damals ging es ohne probleme auch ohne köster-box!! ......bis jetzt.
    am liebsten würde ich die 135U raus(weil teile zu teuer) und ne 115U rein(hab ich noch) aber der aufwand ist zu groß für die alte maschine.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    wenn dein Equipment mit anderen Step5-Steuerungen (90U - 115U // Typ ist hierbei erstmal egal) funktioniert dann wird es wohl in diesem Fall an der fraglichen CPU liegen ...
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 03.02.2010, 12:59
  2. 135U Kommunikationsproblem mit HMI-PC
    By dieter1953 in forum Simatic
    Last Post: 19.12.2007, 09:07
  3. Kommunikationsproblem S7 - PC
    By rampage in forum Simatic
    Last Post: 08.11.2007, 19:11
  4. Kommunikationsproblem CP 343
    By MaxPro in forum Simatic
    Last Post: 15.09.2007, 19:38
  5. S5-135U/928B Kommunikationsproblem
    By vido in forum Simatic
    Last Post: 12.07.2005, 17:30
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
