Results 1 to 4 of 4
Thread: TD390 für S7 ?
    Join Date
    25.08.2008
    Posts
    18
    Default
    Habe ein TD 390 aus einer S5 Anlage
    Gibt es ein Möglichkeit es an die S7 einzubinden ?
    mfg
    Hhoeller
    Reply With Quote Reply With Quote TD390 für S7 ?
    Join Date
    21.01.2008
    Location
    Lippe
    Posts
    319
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Default
    Kann ich mir nicht vorstellen, da es ja an die TTY(PG) Schnittstelle der S5 angeschlossen wird. Die hast du bei S7 ja nicht.
    Gruß online
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Die Schnittstelle ist das eine Problem, weiterhin ist das TD390 recht "Dumm" und versucht nur üder AS511 auf die S5 auf den eingestellen DB (DB5) zuzugreifen, auch diese würde scheitern, da das TD390 keine S7 kennt, und der Aufbau ganz anders ist.
    Also ein einfaches "no go"
    hhoeller is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    25.08.2008
    Posts
    18
    Default
    Danke für die Antworten !
    Werde es auf Lager legen......
    mfg
    HHoeller
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 21.05.2014, 20:45
  2. Replies: 8
    Last Post: 01.04.2014, 11:35
  3. Suche GSM-Modem für Fernwartung per CSD und für Einsatz in VM
    By DaniD in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 31.03.2014, 09:43
  4. Replies: 2
    Last Post: 03.01.2009, 11:42
  5. Textdisplay TD390
    By laserdj in forum Simatic
    Last Post: 06.01.2006, 13:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
