Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: DB online Werte ändern (Aktualwert)
    Join Date
    19.12.2007
    Location
    91522 ansbach
    Posts
    70
    30
    Default
    Wie kann ich online die Werte eines DB´s ändern?
    Ich brings mit dem PID-Control nicht hin, kanns auch nicht im online-DB (DB-Param) ändern und speichern/ übertragen.
    Der nimmt die Werte nicht als @Aktualwert an... Kann doch garnicht sein, oder?
    Gibts da irgendeinen Trick?
    Fehlermeldung bekomme ich keine deswegen, nur beim Beobachten verwendet die S7 trotzdem nur die alten Werte....
    Wer n Witz oder Rechtschreibfehler findet, darf sich das abschreiben und dann zu Weihnachten schenken
    Reply With Quote Reply With Quote DB online Werte ändern (Aktualwert)
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    wird der db vom programm aus noch beschrieben(vorbelegt)??
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
    Join Date
    28.05.2008
    Posts
    111
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Default
    Werte im DB können Online z.B. mittels Variablentabelle geändert werden.
    Es geht auch wenn man bei geöffnetem DB "Beobachten" einschaltet, in der Spalte "Aktualwert" den gewünschten Wert eingibt und anschliessend den DB in die SPS überträgt (alles im Mode "Beobachten" Ein).
    Gruss aus CH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu tschortscho51 für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
  6. #4
    Join Date
    21.01.2008
    Location
    Lippe
    Posts
    319
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Default
    Sollen Werte in einem Datenbaustein nachträglich geändert werden reicht es nicht aus diese im Feld ‚Anfangswert’ zu ändern. Dies ist nur noch möglich, wenn auf die ‚Ansicht’ ‚Datensicht’ umgeschaltet wird. ( ® Ansicht ® Datensicht )
    Nun kann im Feld ‚Aktualwert’ ein neuer Wert eingetragen werden und durch Speichern ‚ ’ auf der Festplatte gesichert sowie durch Laden ‚ ’ in die CPU übertragen werden. ( ® Aktualwert® ® )
    Auszug aus Siemens Ausbildunsunterlagen. Vieleicht hilt das weiter.
    Gruß online
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu online für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
  8. #5
    Join Date
    19.12.2007
    Location
    91522 ansbach
    Posts
    70
    30
    Default
    Vielen Dank für die schnellen antworten, aber leider hab ich das schon alles durch, und es werden keine Werte übernommen.
    Ich bin voll am verzweifeln.....
  9. #6
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    819
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Default
    wenn es in der Variablentabelle nicht möglich ist, dann ist das fast immer ein Anzeichen dafür dass die Steuerung dir "drüberfährt".
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerri für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
  11. #7
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    Operand mit Gehe zu Verwendungstelle oder über die Referenzdaten suchen. Ich denke auch, dass Gerri recht hat.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
  13. #8
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    Quote Originally Posted by Gerhard K View Post
    das habe ich auch scho gesagt.wenn der DB wert irgendwo im programm mit
    l 58
    t db1.dbw2
    gesetzt wird kannst du über aktualwert machen was du willst es wird immer die 58 drin stehen
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
  15. #9
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    819
    142
    Default
    eventuell kannst du mit gehe zu nicht alles finden fall du bei einem word nur ein byte oder einige bits mit der steuerung bearbeitest oder indirekt adressierst! Als auch die Refernztabelle begutachten.
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerri für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
  17. #10
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Default
    Quote Originally Posted by Gerri View Post
    Da gibt es doch was von ... oder das Häkchen "Überlappende Zugriffe anzeigen". Dies ist doch genau dafür, oder?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  18. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (14.01.2009)
Similar Threads
  1. Step 7 DB´s online ändern
    By Eckhard in forum Simatic
    Last Post: 11.12.2017, 13:34
  2. TIA Variablenwert online ändern
    By oliver.tonn in forum Simatic
    Last Post: 04.11.2017, 09:06
  3. S5 - Werte im Datenbaustein ändern
    By SEAL in forum Simatic
    Last Post: 07.12.2009, 17:20
  4. Grundlagen: DB online ändern
    By Buschmann in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2009, 08:31
  5. DB-WERTE in WINCC ONLINE TREND schreiben
    By Regeldas in forum HMI
    Last Post: 29.06.2007, 21:16
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
