Results 1 to 2 of 2
Thread: CPU315-2DP aktuelle Daten weg!
    Join Date
    21.07.2005
    Posts
    234
    58
    Default
    Hallo!
    Folgendes Problem.
    CPU 315-2AG10-0AB0 (also mit MMC Speicherkarte)
    Die Anlage hatte Spannungsausfall.
    Nach diesem Ereignis, setzten sich die Datenbausteine auf irgend welche Werte.
    Wie kann das passieren?
    Laut Anlagenbetreiber hatte der Bediener auf einige male auf der CPU geschaltet. Sollte aber eigentlich auch nicht das Problem sein.
    Kann leider von hier aus nicht auf die CPU zugreifen.
    Reply With Quote Reply With Quote CPU315-2DP aktuelle Daten weg!
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    819
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Default
    sind diese Werte die Anfangswerte bzw. wurden diese weiterverarbeitet? Dann wurde die MMC entfernt oder ein MRES durchgeführt.
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 25.01.2010, 20:14
  2. Biete CPU315-2DP,CPU317-2DP,PP17-2,DP/DP-Koppler
    By Thommi in forum Suche - Biete
    Last Post: 08.12.2009, 20:03
  3. V: Cpu315-2dp
    By sps-koka in forum Suche - Biete
    Last Post: 15.06.2009, 21:42
  4. Replies: 1
    Last Post: 10.04.2008, 22:11
  5. CPU315-2DP
    By Wilhelm in forum Simatic
    Last Post: 30.07.2005, 18:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
