Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Von einem Datum einen Tag abziehen
    28.05.2008
    ich möchte von einem Datum (Datentyp Date) einen Tag abziehen.
    z.B.:
    D#2008-2-26 einen Tag abziehen--> D#2008-2-25
    Natürlich unter Berücksichtigung von Monats- und Jahreswechsel.
    Also aus dem D#2008-1-1 soll der D#2007-12-31 werden.
    Ist das möglich oder gibt es da vielleicht sogar schon eine Funktion von Siemens für?
    Zitieren Zitieren Von einem Datum einen Tag abziehen
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Date-Format bezeichnet die Anzahl der Tage seit dem 1.1.1990
    d.h. wenn du einen Tag abziehen willst dann gehts ganz einfach mit
    ner INTEGER Subtraktion
    L #Datum
    L 1
    -I
    T #Datum_neu
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:
    Tompson (14.01.2009)
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ja dann musst du dass Date_and_Time_Format auftrennen abziehen und dann wieder zusammenfügen.
    ABer wie kriegst du den aus dem Datum (Int Zahl) das Monat und den Tag raus?
    Die Formel is sicher auch Komplex (30,31,29,28 Tage)....
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    08.08.2007
    1.059
    in welcher parallelwelt bist du denn unterwegs?
    es ging eindeutig ums format date! ... das ist ein 16bit-wert, dazu noch ein elementarer datentyp, wenn du ihn dir dezimal anguckst, so wie sarek geschrieben hat, zeigt er die tage seit 1.1.1990 (= 0int) ...
    date_and_time ist ein zusammengesetzter datentyp. die auflösung in die einzelnen werte kannst du von hand machen oder mit hilfe von IEC funktionen. oder selber basteln http://sps-forum.de/showpost.php?p=171541&postcount=11
    Geändert von vierlagig (14.01.2009 um 17:06 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (04.02.2009)
  7. #5
    04.01.2008
    Wien
    136
    ok, ich hab da was verwechselt. Im Augenblick arbeite ich mit der CPU Zeit und hab das mit meiner Anwendung vermischt.
    Ja und weiter? Also du hast dann irgendeinen Zahlenwert. Wie kommst du auf das monat und den Tag des Monats? Das wollt ich damit eigentlich sagen.
    ING. Gerald Miedler
  8. #6
    30.03.2005
    Das Format DATE ist nur eine bestimmte Darstellung eines Integer-Wertes:
    DATE
    Eine Variable mit Datentyp DATE (Datum) wird in einem Wort als vorzeichenlose Festpunktzahl abgelegt. Der Inhalt der Variablen entspricht der Anzahl der Tage seit 01.01.1990. Die Darstellung enthält das Jahr, den Monat und den Tag, jeweils getrennt durch einen Bindestrich.
    Beispiele:
    DATE#1990-01-01 (= INT 0000)
    DATE#2009-14-01 (= INT 6953)
    DATE#2009-13-01 (= INT 6952)
    Gruß Kai
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    wofür brauchst du das? wenn du den elementaren Datentypen DATE verwendest, so wird er von den entsprechenden funktionen auch als solches gedeutet, auch von visualisierungssystemen.
    darüber hinaus:
    date als dez / 360 = jahr (rest: x)
    x/30 = monat (rest: y)
    y + 1 = tag
    müßte hinhauen, mußte allerdings als DINT rechnen, weil date als vorzeichenlose ganzzahl daher kommt ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    ...Wie kommst du auf das monat und den Tag des Monats? Das wollt ich damit eigentlich sagen.
    Ich denke mal er hat das DATE Format mittels FC6 DT_DATE aus dem Date and Time Format gezogen.
    Das sollte deine Frage beatworten...
    Sven_HH
  11. #9
    04.01.2008
    Wien
    136
    genau so ist es!
    ING. Gerald Miedler
  12. #10
    28.05.2008
    Wir haben eine Funktion geschrieben, die aus unseren Anlagen den Tagesverbrauch an Wasser der letzten 14 Tage abspeichert.
    Dafür schaut die Funktion auf das letzte im DB gespeicherte Datum und vergleich es mit dem aktuellen. Ist es nicht mehr gleich (also immer um 0:00h), wird eine Routine einmal aufgerufen, die zuerst alle Verbräuche und Daten verschiebt, dann den neuen Tagesverbrauch berechnet, diesen abspeichert und das neue Datum hinzufügt.
    Nur leider ist das ja nicht der Tagesverbrauch von heute sondern von gestern. Und daher will ich vor dem abspeichern des Datums einen Tag abziehen. Dann wäre alles OK.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:22
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 13:52
  3. Datum und Uhrzeit aus einem OP lesen
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 03:11
  4. Baugruppe gestört bei abziehen vom PC
    Von guggy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
