Ich würde eher vermuten, daß du einen Fehler im Programm hast und die SPS in Stop schickst. Was sagt denn die Diagnose?
Probier mal was ganz einfaches, einfach mal
U E x.y
= A z.w
mehr nicht in das Programm schreiben.
Hallo Forengemeinde!
Habe da ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen...
Habe zum steuern eines Terrariums eine S5 bei Ebay ersteigert... Habe das ganze auch mal gelernt aber ist schon ein wenig her
Habe nun das Programm geschrieben (alles in einen PB)... Nach ein wenig rumprobieren kam ich sogar wieder auf die Befehle
Habe dann den PB1 richtung AG geschickt,nach der Übertragung den Schalter von stop auf run gesetzt und es passiert nix....
war da nicht was von wegen OB der gebraucht wird damit der PB abgearbeitet wird? SPB PB1 oder so?
Hoffe auf eure Hilfe!
Gruß,Easy
U E x.y
= A z.w
Hast du urgelöscht ?
Hast du eine Batterie drin ?
Hast du deinen PB im OB1 aufgerufen ?
Hast du schon mal im Handbuch geblättert ?
Grüße von HaDi
Was sagt den der U-Stack?
Habe zum test vorhin was ganz einfaches gemacht...
PB1
o e 0.0
o e 0.1
= a 2.0
BE
Verwende halt keinen OB,denn weiß nicht genau ob ich ihn brauche oder nicht... ja habe urgelöscht, es bleiben aber trotzdem irgendwelche FBs drin,die sind nicht von mir und können laut programm nciht gelöscht werden...
nein habe keine batterie,müsste ja aber trotzdem laufen soweit die spannung nicht abgeschaltet wird...
Du brauchst den OB1.
Schreibe dein Programm in den OB1 und dann läufts.
ganz ohne pb?
Ja ohne PB, da dein Programm ja klein sein wird.
es geht es gehtDanke euch für die rasche und tadellose Hilfe!!!!!!!!!!
ansonsten SPA PB1 im OB1 eintragen dann gehts auch mit PB1
Sven_HH
easyprivate (30.01.2009)
Bookmarks
