Results 1 to 4 of 4
Thread: ET200U an S7-300
    Join Date
    27.01.2008
    Posts
    Default
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem dass ich eine Analogkarte (6ES5 464-8ME11) über eine ET200U an eine 315-2DP anschliessen möchte. Die Adressen habe ich in der HW-Config eingestelt ich weiss aber nicht wie ich den Analogwert (4-20mA ; 0-100°C) scalieren kann. Gibts da Fertige Bausteine? Vielen Dank Schonmal im Vorraus.
    Stephan
    Reply With Quote Reply With Quote ET200U an S7-300
    Join Date
    11.12.2007
    Posts
    198
    57
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Default
    Ja, den FC 105 scale
    findest Du in der Bibliothek --> Standart Libraty --> TI-S7 Converting Blocks
    Join Date
    27.01.2008
    Posts
    Default
    Das Problem ist das die Eingangskarte statt 16Bit nur 8Bit Auslösung hat.
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    Niederlande
    Posts
    843
    31
    Erhielt 181 Danke für 172 Beiträge
    Default
    Die karte hat ein auslossung von 12bit + VZ
    Siehe seite 282 von http://cache.automation.siemens.com/...0998-0UB13.pdf
    Die 2 rechter bits eventuel auswerken, dan mit SSI 3 das word 3 stelle nach rechts schieben und weiter auswerken.
    Wehn diese wert substadiert mit 512 , dan gibt 20mA ein wert von 2048 und 4 mA ein wert von 0
    Mit diese wert is es einfach um ein scalierung zu machen.
    Wehn ihrer Mesomvormer 4 mA ausgeben bei 0 grad C und 20mA bei 100 gr C, dan ist 0=0gr 1024 = 50 gr 2048 = 100 gr.
Similar Threads
  1. Step 7 ET200U Anschaltbaugruppe 318-8MB11
    By Riley173 in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2017, 07:11
  2. Biete S5 ET200U + 6xDI +6xDO
    By Schneebob in forum Suche - Biete
    Last Post: 08.03.2013, 13:20
  3. ET200U Austausch ohne COM ET 200?
    By DerTheo in forum Simatic
    Last Post: 25.07.2011, 12:36
  4. ET200U an 3152DP - nach Zeit Busfehler
    By s7chic in forum Feldbusse
    Last Post: 04.05.2006, 23:23
  5. ET200U an S7?
    By vido in forum Simatic
    Last Post: 05.06.2005, 20:39
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
