Results 1 to 4 of 4
Thread: Akku 1 ?? Akku 2 ??
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    Hi
    Kann mir jemand erklären was damit gemeint ist wenn bei der SPS von Akku 1 oder Akku 2 gesprochen wird ??
    wie kann man das verstehen oder wie kann man sich vorstellen für was die gut sind ???
    Reply With Quote Reply With Quote Akku 1 ?? Akku 2 ??
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Über die Akkus werden Werte transferiert (es gibt keinen direkten Speicher-Speicher-Transferbefehl), mit den Akkus wird gerechnet, in den Akkus werden die Ergebnisse von bis zu Doppelwortoperationen abgelegt, etc. Es gibt übrigens bis zu vier Akkus bei den entsprechenden SPSen. Was wie verwendet wird, steht bei jedem Befehl bzw. bei F1 auf dem Befehl in der Hilfe drin.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    822
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Default
    die genaue definition kenne ich auch nicht aber in den akkus kannst du (bis zu ) 32 bit variablen in den darstellungen dez, gleit und hex sehen. Eigentlich ist es selbsterklärend wenn du etwas simples rechnest und dann die akkus beaobachtest.
    Join Date
    01.10.2007
    Location
    Waiblingen
    Posts
    3,557
    767
    Erhielt 537 Danke für 420 Beiträge
    Default
    wenn man nichts genaues weiss, dann immer erst mal da versuchen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator_(Computer)
    Ein Akkumulator ist ein Register innerhalb einer CPU, in dem Ergebnisse der Recheneinheit (ALU) gespeichert werden. Meist ist das Akkumulatorregister fest mit dem zweiten Eingang der ALU verschaltet. Einzelne Akkumulatoren spielen heute fast nur noch in kleineren Mikroprozessoren eine Rolle. Die meisten 16- oder 32-bit-Prozessoren (oder breiter) verwenden eine größere Anzahl von Akkumulatoren, die man dann als Datenregister bezeichnet. Siehe auch: Akkumulatorrechner
    Ohne einen Akkumulator wäre es notwendig, jedes Ergebnis einer Berechnung (Addition, Multiplikation, logische Verknüpfung usw.) im Hauptspeicher zu speichern und später von dort wieder in die CPU zu laden. Der Zugriff auf das Akkumulatorregister ist aber wesentlich schneller als ein Hauptspeicherzugriff, da dieses Register mit der ALU in der CPU integriert ist.
    Insbesondere in der digitalen Signalverarbeitung mit einem DSP werden zur Berechnung von Skalarprodukten Akkumulatoren eingesetzt. Hierzu wird der Ausgang der Multiplikationseinheit an einen Eingang der Addiereinheit gelegt. Der Ausgang des Addierers ist mit einem Register verbunden, das wiederum an den zweiten Eingang des Addierers geführt ist. Mit dieser Akkumulatorschaltung wird die Summe von Produkten (das Skalarprodukt) ermittelt. Diese Operation wird auch Multiply-Accumulate genannt.
    Auch in der Programmierung wird eine Variable, die Zwischenergebnisse enthält (z. B. in Schleifen), gelegentlich als Akkumulator bezeichnet.
    Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator_(Computer)
Similar Threads
  1. LI-Ionen Akku
    By volker in forum Stammtisch
    Last Post: 28.10.2019, 07:56
  2. Step 7 Akku / Pointer
    By chipchap in forum Simatic
    Last Post: 11.11.2015, 17:34
  3. Step 7 Akku 1
    By byfluffy in forum Simatic
    Last Post: 16.08.2014, 10:18
  4. Akku Field PG P4
    By mariob in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 23.11.2010, 13:20
  5. S5 Akku
    By Buh in forum Simatic
    Last Post: 28.09.2005, 13:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
