Das Problem hatte ich auch mal in einem Projekt mit dem "TP177 A 6". Da musste ich zum Testen den Bediengrätetyp auf TP 170 umstellen.
Hab den Fehler aber nicht weg bekommen.
Hallo Gemeinde,
habe gerade ein mittelschweres Problem:
Mein Projekt: CPU 313C + OP 73 (Step 7 V5.4 SP3 + WinCCflex2007 + PLCSIM V5.4 SP2) Edit: Verbindung über MPI
Ich möchte mein Projekt gerne simulieren, also PLCSIM + Runtime OP73. Funktioniert soweit ganz gut bis auf den unangenehmen Nebeneffekt dass ich bei gestarteter Runtime nicht mehr "online" gehen kann bzw. wenn ich "online" bin sich die Runtime nicht mit der CPU (PLCSIM) verbindet.
So und jetzt kommts, anderes Projekt nur anstatt OP73 nen TP177 da klappt das!
Habt ihr damit erfahrung oder gibts da schon wieder irgendein SP/HF für PLCSIM oder WinCCflex?
Grüße...
Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
Hallo!
Ich hatte das selbe mit einem 77A.
Umgestellt auf B - fertig.
Ich denke gewisse OP haben einem bug.
M
Handbook not read error...
Klare Frage - klare Antwort
ich habe ebenfalls dieses Problem mit Step 7 5.4 SP 5, WinCCFlexible 2008 SP 2 Upd3 und PLCSim 5.4+SP2 WinCCFlexible.
Mein Projekt: CPU 314 + OP 73 (WinCCflex integriert)
Soweit funktioniert die Simulation mit PLCSIm und Win CC Runtime...
Möchte ich nun noch die "Online"-Funktion von Step 7 zusätzlich nutzen, bekomme ich die Meldung: "(33:1708Online: Der ausgewählte Kommunikationstreiber kann nicht geladen werden, die Datei wurde nicht gefunden".
Starte ich zunächst PLCSIM und aktiviere dann die "Online"-Funktion von Step7 funktioniert dies. WinCC Runtime bekommt dann jedoch keine Verbindung zur Steuerung.
Woran kann dies liegen? Ist eine komplette Simulation und Beobachtung generell bei den OPs nicht möglich ??
Ich kann nicht auf eine anders Panel umstellen, da die Anlage schon ausgeliefert ist.
Gruß Greg
Bookmarks
