Pt 100 / scl
Bernd-886
Hallo , ich habe eine Frage
ich wollte eine Temperatur Abfrage eines PT 100´s das problem ist , das ich es in scl machen muss (schulaufgabe) wie bekomm ich da die nummierung hin ?
... du meinst wahrscheinlich die Umrechnung ...?
Gegenfrage:
Wie würdest du das denn in AWL lösen ?
LL
Wert von Analogeingangskarte PEW dividiert durch 10 (Standard) oder dividiert durch 100 (Klima). Standard und Klima hat nur was mit der genauigkeit der Auflösung zu tun bei Standard 1 Nachkommastelle und Klima 2.
Gruss Daniel
Die genauigkeit reicht eine kommastelle, ich will nur werte abfragen und dann soll z.b. bei 50°C eine leuchte an geht ! ich muss den ganzen kram in scl machen weil ich das als schulfach habe.
und is muss möglich sein die Temperatur anzeigen zu lassen!
aha. und was hast du jetzt daran nicht verstanden, dass du den wert, der von der analogkarte kommt mit 10 oder 100 (hier ist es egal, wieviele nachkomma stellen du brauchst, das hängt, wie daniel richtig bemerkte, einzig vom typ des pt100 ab!) dividieren sollst um deinen temperaturwert zurauswertung und anzeige zu erzeugen?
Temp := INT_TO_REAL(PEW256) / 10.0;  // Skalierung PT100 Standard
Temp := INT_TO_REAL(PEW256) / 100.0;  // Skalierung PT100 Klima
Temp muss vom Datentyp REAL sein.
Gruss Daniel
