Results 1 to 7 of 7
Thread: Pt 100 / scl
    Join Date
    16.01.2009
    Posts
    Default
    Hallo , ich habe eine Frage
    ich wollte eine Temperatur Abfrage eines PT 100´s das problem ist , das ich es in scl machen muss (schulaufgabe) wie bekomm ich da die nummierung hin ?
    Reply With Quote Reply With Quote Pt 100 / scl
    Join Date
    Location
    Posts
    12,740
    443
    Erhielt 2,632 Danke für 2,174 Beiträge
    Default
    ... du meinst wahrscheinlich die Umrechnung ...?
    Gegenfrage:
    Wie würdest du das denn in AWL lösen ?
    LL
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Gegenfrage:
    LL
    ich glaub leider nicht, dass es ein SCL/AWL-problem ist ... aber der ansatz ist gut
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Erhielt 374 Danke für 290 Beiträge
    Default
    Wert von Analogeingangskarte PEW dividiert durch 10 (Standard) oder dividiert durch 100 (Klima). Standard und Klima hat nur was mit der genauigkeit der Auflösung zu tun bei Standard 1 Nachkommastelle und Klima 2.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Bernd-886 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    16.01.2009
    Posts
    Default
    Die genauigkeit reicht eine kommastelle, ich will nur werte abfragen und dann soll z.b. bei 50°C eine leuchte an geht ! ich muss den ganzen kram in scl machen weil ich das als schulfach habe.
    und is muss möglich sein die Temperatur anzeigen zu lassen!
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    aha. und was hast du jetzt daran nicht verstanden, dass du den wert, der von der analogkarte kommt mit 10 oder 100 (hier ist es egal, wieviele nachkomma stellen du brauchst, das hängt, wie daniel richtig bemerkte, einzig vom typ des pt100 ab!) dividieren sollst um deinen temperaturwert zurauswertung und anzeige zu erzeugen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Default
    Temp := INT_TO_REAL(PEW256) / 10.0;  // Skalierung PT100 Standard
    Temp := INT_TO_REAL(PEW256) / 100.0;  // Skalierung PT100 Klima
    Temp muss vom Datentyp REAL sein.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 06.08.2012, 19:20
  2. Merlin Gerin Compact NS 100 mitMT 100 gesucht
    By hubierich in forum Suche - Biete
    Last Post: 02.04.2009, 14:35
  3. von 0 bis 100 in 100 bis 0 wandeln
    By maxi in forum Simatic
    Last Post: 09.09.2006, 17:25
  4. S5-100 CPU 100 Analogwert einlesen
    By jumbo in forum Simatic
    Last Post: 11.03.2006, 20:00
  5. Analogeingabe an S5 100 U, CPU 100
    By teasy in forum Simatic
    Last Post: 15.02.2005, 10:18
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
