Wenn ihr effektiv arbeiten wollt, müßt ihr mit dem Panel und den Programmiergerät gleichzeitig an die Steurung können, sonst hat das alles keinen Sinn.
Dazu braucht ihr Busstecker auf die man hinten noch einen zweiten Busstecker draufstecken kann.
z.B. 2 x Profibusstecker 6ES7 872-0BB50-0XA0 (oder vergleichbare) und ein Stück Profibusleitung.
Als aller erstes müßt ihr prüfen ob die Verbindung zwischen Panel und Steuerung überhaupt steht, ich habe das Gefühl das ihr da selbst nicht 100%ig sicher seid
Jetzt kommt ein Zitat von mir selbst:
Wenn du prüfen willst ob deine Verbindung überhaupt steht gehe so vor:
Ich würde zuerst nicht mit Buttons usw. rumprobieren, mach dir ein Ausgabefeld, füge eine neue Variable ein (die braucht erstmal gar nicht Symbolik verknüpft werden), und schaue mit der Variablen auf ein unbenutztes Merkerwort (z.B. MW20).
Wenn du nun im Simatic-Manager über Variablentabelle etwas ins MW20 schreibst, muss sich im Ausgabefeld des TP170 etwas ändern, egal welches Darsellungsformat etc. gewählt ist.
Bevor das nicht funktioniert steht die Verbindung nicht, und du hast keine Chanche mit Buttons etc.
Zitat Ende
mfg
Paul
Bookmarks
