Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Normierung analog Wert minus bereich
    04.02.2005
    Hallo !
    Habe mich heute erst angemeldet , bin aber schon länger stiller Leser dieses GUTEN Forums .
    Jetzt zu meiner Frage
    Es geht wie aus dem Titel ersichtlich um eine Normierung eines Analog Wertes . Komme da irgendwie nicht auf eine Lösung
    PEW 128 gib mir 4-20mA bei einer Temperatur von -20 - +40 Grad
    Steuerung ist eine S7 314 IFM , wobei die Analogeingänge nur mit 0-20mA angeschlossen werden können
    Habe mir schon einige Postings hier im Forum durchgelesen und auch schon fast die Lösung gefunden aber leider nur fast .
    L PEW 128
    ITD
    DTR
    L 5.530000e+003
    -R
    L 2.218400e+003
    /R
    L 4.000000e+001
    *R
    T MD 84
    Von 0 - 40 Grad klappt alles
    nur wie bekomme ich die 0 - -20 Grad normiert ?????
    Gruss PrinzD
    Zitieren Zitieren Normierung analog Wert minus bereich
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    lineare Skalierung: y = a*x + b
    a: Steigung
    b: Offset
    y: skalierter Wert
    b: Rohwert (von AD)
    Ermittlung der Parameter:
    a = (y_max - y_min) / (x_max - x_min)
    b = y_min - x_min
    Einsetzen:
    a = (40 - (-20)) / (27648- 0) = 60/27648 = 0,0021701388......
    b = -20 - 0 = -20
    Wegen der 27648 mußt Du mal in der Doku der AE-Baugruppe nachgucken, aber ich denke das ist der Wert für alle Siemens-AE.
    Schönes Wochenende, Peter
    04.02.2005
    Hallo PrinzD,
    schau doch mal in den Bibliotheken nach.
    Unter Bibliotheken-Standard Library-TI-S7 Converting Blocks - FC105 Scale
    Gruß mapavo
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Peter,
    erlaube mir eine kleine Korrektur.
    Nicht berücksichtigt ist, dass PrinzD ein Eingangssignal von 4..20mA hat, jedoch den Eingangsbereich nur auf 0..20mA einstellen kann. Dann entsprechen 4mA einem Peripherie-Eingangswert von ca. 5530. Man muss dann mit der "Zweipunkt-Geradengleichung" normieren. Ich hoffe, ich liege nicht falsch.
    Y = ((Ymax - Ymin) * (X - Xmin) / (Xmax - Xmin)) + Ymin
    Ymax = +40.0
    Ymin = -20.0
    Xmin = 5529,6 (entspricht 4mA bzw -20°C)
    Xmax = 27648 (entspricht 20mA bzw +40°C)
    Wegen der Division sollte man mit real-Werten rechnen!
    Gruss, Onkel
    PrinzD ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2005
    Danke für Eure schnellen Antworten läuft jetzt alles SUPER !!!
    Habe den fc 105 genommen
    Aber ein Problem gelöst , kommt schon wieder ein neues zu Tage
    Möchte diesen Wert jetzt mit Protool in einem Ausgabefeld ( Dezimal ) anzeigen lassen
    In Step7 nehme ich den Ausgabewert ( Realzahl ) von Fc105 mal 100
    und schneide die Kommastellen mit dem Befehl Trunc ab .
    1 Grad sind den 100 Grad Celsius
    In Protool 2 Kommastellen gewählt und schon sind es wieder 1.00 G.Celsius .
    Funktioniert soweit wieder alles wie ich mir das vorstelle .
    Nur wenn der Wert in den minus Bereich fällt bekomme ich in Protool
    einen Überlauf #####
    Wenn ich in Step7 das MD beobachte wird der Wert aber richtig angezeigt .
    Wo liegt das Problem , kann Protool nur positive Werte anzeigen ?
    Muss noch dazu sagen das ich in Sache Sps kein Profi bin und mir mein kleines Wissen zuhause mit Büchern und ein paar Simulationen angeeignet habe .
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    vergrößere das Ausgabefeld in ProTool um eine Stelle für das Vorzeichen. Dann sollte es gehen.
    Gruß raika
    Anonymous Gast
    Hi
    Habe ich schon probiert , is nich !
    Sowie es ins minus geht kommt eine sehr grosse Zahl 423423534534 oder so
    Weitere Ideen ?
    23.11.2004
    Welchen Variablentyp hast Du unter ProTool gewählt?
    raika
    Anonymous Gast
    Der Wert wird über MD 74 nach Protool übertragen also DWord
    Gruss PrinzD
    23.11.2004
    und als REAL-Variable in ProTool vereinbart?
    Im Ausgabefeld mit 2 Dezimalen+Kommastelle+Vorzeichen+3Stellen vor dem Komma=7Stellen?
    Nimm eventuell eine Stelle mehr!
    Sonst weiß ich auch nicht weiter.
    raika
  1. Normierung von Analog-Eingängen ?!
    Von spunky im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 23:06
  2. Kategorie 3 erreicht durch Plus/Minus Abschaltung?
    Von Accatenango im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 21:09
  3. S5-->S7 Konvertierung analog Wert
    Von Janosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 15:43
  4. Analog wert Verarbeitung
    Von falken im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 21:36
  5. Wert an Analog-Baugruppe ausgeben
    Letzter Beitrag: 22.08.2003, 10:18
