Wie gesagt ich möchte einfach beim Start des MP277 auf ein bestimmtes Startbild wechseln!!!
...und das ganz ohne betätigen einer Taste...!
wenn es nicht sehr hilfreich war, dann tut es mir leid ...
es ist aber auch nicht so einfach, auf der Basis der wenigen Info's von dir etwas zu amchen ...
Wo soll es denn nun hingehen ?
dann mach es doch so, wie schon vorgeschlagen.
Du definierst ein Startbild.
Auf diesem Bild rufst du bei Bildaufbau ein Script auf, in dem du die entsprechende Aktion programmierst. Hier kannst du dann auch schreiben, dass mit der Bild_Var ein bestimmtes Bild bei einem bestimmten Inhalt aufgerufen werden soll ...
Danke Larry, nur wie sieht so ein Skript dann aus bzw. wo wird es aufgerufen!?
...außerdem sollte das Skript nur einmal durchlaufen werden!
Ich habe leider gerade kein PG zur Hand und das Flex kenne ich nicht auswendig ...
Zum Thema Script-Erstellung gibt es aber in Flex ein gute Hilfe.
Zum Thema Seiten aufrufen ist vielleicht dieser Thread hilfreich
Das Ganze dann an die Eigenschaft der Bildschirmseite hängen ...
Ansonsten : Morgen habe ich wieder ein PG und dann kann ich vielleicht auch vernünftig helfen ...
fraser island (18.01.2009)
Bookmarks
