kurven in protool ??
prinz1978
... wenn du es wie in dem Thread beschrieben gemacht hast, dann sollte es auch funktionieren ...
Vielleicht solltest du also ein paar mehr Info's geben.
Hast du :
- Werte in dem besagten DB ?
- den Wertebereich des DB in der Visu als Element mit entsprechender Anzahl von Wiederholungen angelegt ?
- die Kurve projektiert mit dem o.g. Element ?
- eine Kurvenanzeige erstellt und die Kurve darin plaziert ?
- die Skalierung der Achsen in der Anzeige korrekt durchgeführt ?
- die Bereichzeiger erstellt ?
- setzt die SPS das Kurvenbit (aus der Kurven-Projektierung) und das Sammelbit ?
Mehr fällt mir so aus dem Stehgreif nicht dazu ein ...
LL
hallo,
zu punkt 1 ja werte sind drinn
punkt 2 ???
punkt 3 ??
punkt 4 einen Kurvenbild mit der kurve drinn ?? das habe ich
punkt 5 glaube ich ;-) bin mir nicht sicher ob richtig
punkt 6 ja
punkt 7 kurvenbit ja aber sammelbit ??
kannst du mir eine schritt für schritt anleitun geben ?,ich komm da einfach nicht mehr weiter.
mfg
... das war eigentlich schon die Anleitung - wir können aber schon auf einzelne Punkte noch einmal eingehen ...
zu 2 - du musst in der Visu eine Variable anlegen, die auf das erste Element deines Kurven-DB zeigt. Bei "Anzahl Wiederholungen" gibst du hier die max. Anzahl von Werten ein, die du haben möchtest (z.B. 100). Dieser Wert muß / sollte mit dem Wert in der Kurven-Projektierung übereinstimmen.
zu 3 - aus deiner Antwort schliesse ich, dass du eine Trend-Kurve in der Visu projektiert hast. Das wäre das Richtige, wenn die Visu immer nur einen Wert in einem vorgegebenen Intervall annehmen soll. Vorsicht hier allerdings - alle Werte sind bei Beenden der Visu verloren.
Wenn du allerdings einen DB mit Werten hast, dann mußt du in der Kurven-Projektierung eine Profilkurve anwählen. Nun wirst du nach einer Kurvenvariablen gefragt und dort trägst du dann die unter 2 schon angelegte Variable ein ...
zu 5 - die Achsskalierung sollte natürlich schon mit den zu erwartenden Werten übereinstimmen ...
zu 7 - die Kurve wird in der Visu nur aktualisiert, wenn das Kurvenbit und das Sammelbit gesetzt sind.
LL
ich bitte dich drum das wir eine kurvendarstellung gemeinsam machen wenn du natürlich zeit hast,dazu ist der chat room besser geeignet glaube ich ,was sagst du ??
... es tut mir leid - irgendwie komme ich mit meinen Rechner nicht in den Chat - lass es uns hier fortsetzen ...
ich habe auf meine beiden Rechnern hier eine alte Java-Version - daran hängt es. Bis ich mir ein Update (bei meiner High-Speed-DSL-Verbindung - 256 kBits) geladen habe, da haben wird das Problem auch gelösst ...
Das Sammelbit ist im gleichen Bereich, wie das Kurvenbit - schalte doch bei der Kurven-Projektierung mal die Bits durch - das Sammelbit müßte das Bit 15 (!?) sein - das steht dann da auch namentlich so - dann hast die die Adresse, die du in der Steuerung (noch zusätzlich) setzen mußt ...
jjjeeep an dem ist es gelegen hab jetzt die werte ;-) also der kurvenbit ist ja klar sammelbit ist der letzte bit vom low byte.
danke euch (larry und ralle) ohne euch würde ich tage lang suchen wahrscheinlich
