... wenn du es wie in dem Thread beschrieben gemacht hast, dann sollte es auch funktionieren ...
Vielleicht solltest du also ein paar mehr Info's geben.
Hast du :
- Werte in dem besagten DB ?
- den Wertebereich des DB in der Visu als Element mit entsprechender Anzahl von Wiederholungen angelegt ?
- die Kurve projektiert mit dem o.g. Element ?
- eine Kurvenanzeige erstellt und die Kurve darin plaziert ?
- die Skalierung der Achsen in der Anzeige korrekt durchgeführt ?
- die Bereichzeiger erstellt ?
- setzt die SPS das Kurvenbit (aus der Kurven-Projektierung) und das Sammelbit ?
Mehr fällt mir so aus dem Stehgreif nicht dazu ein ...
LL
Bookmarks
