Results 1 to 2 of 2
Thread: WinLC RTX und Profinet möglich
    Join Date
    20.02.2005
    Posts
    265
    Default
    wir haben auf einem Panel PC WinLC RTX V 4.2.1 mit dem Produkt-Code 6ES7 611-4SB00-0YB7 und eine CP5611 installiert.
    Jetzt spien wir mit dem Gedanken Profinet einzusetzen.
    Ist das hiermit möglich und was brauche ich alles dazu.
    Reicht da z.B. die on Board Ethernet NIC?
    Kann ich alternativ eine HMI anbindung via Ethernet erstellen?
    Danke und Gruß
    Buffi4711
    Reply With Quote Reply With Quote WinLC RTX und Profinet möglich
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    HMI-Anbindung via Ethernet geht auf jeden Fall. Ob der NIC verwendet werden kann, hängt davon ab, was gemacht werden soll. Für IRT ist er ziemlich sicher nicht zu verwenden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
Similar Threads
  1. Step 7 WinLC RTX FB65 TCP
    By Bergmann in forum Simatic
    Last Post: 26.11.2015, 15:30
  2. Replies: 6
    Last Post: 07.05.2013, 23:08
  3. Unterschied WINAC RTX und WINLC RTX
    By Sepp1301 in forum Simatic
    Last Post: 05.07.2011, 15:16
  4. Datenremanenz mit WinLC RTX
    By Philip in forum Simatic
    Last Post: 11.11.2009, 14:30
  5. Libnodave und WinLC RTX 2005
    By Human in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 04.06.2008, 17:18
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
