DB Inhalte
A
Anonymous
Guest
Hallo!
In einem DB werden viele Werte, Zustände usw. gespeichert.
Kennt jemand die genaue Inhalte der ganzen Adressen? Damit meine ich nicht die eigenen Variablen, sondern die Inhalte der von Siemens immer angelegten Adressen.
z.B. was wird unter TVX, TTX, TSX, S00X.... gespeichert?
Warum wird ein Array von der Größe X angelegt?
Gibt es da irgendwo eine Tabelle, wo man das nachlesen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß hugolee
DB-Inhalte
Hallo hugolee,
was für nen DB meinste denn? Nach deiner Beschreibung könnte es sich um einen Graph Instanz-DB handeln. Was haste damit vor?
André Räppel
Hallo André!
Ich stelle den FB mit Graph dar. Über die Simulation sehe ich die Zustände. Der entsprechende DB wird dann in der Datenansicht angesehen.
Ich will mir auf WIN CC die Schrittkette selbst generieren. Da im DB alle dazu nötigen Daten stehen, will ich prüfen, was da so alles drin steht, welche Zusammenhänge es gibt und ob ich diese Daten auslesen kann?
Einige Inhalte kenne ich schon.
So weiß ich zB welcher Schritt nach welcher Transision kommt und umgekehrt. Die Sprünge kenne ich auch, auch das Kettenende erkenne ich. Allerdings gibt es noch einige Zeilen im DB die ich nicht zuweisen kann, da sich die Adresse (bzw. der Zeiger) nie ändert, oder immer 0 drin steht!
Ich bräuchte Infos über
TVX, TTX, TSX, S00X, SOFFX, SONX, SAX, SERRX, SMX, S0X, S1X, SINI, ATAJ, ASSJ und ASSB.
Kann mir da jemand helfen?
hugolee
G7T und G7S
Kann mir jemand sagen was im DB unter den Namen
G7T[0].TV
G7T[0].TT
G7T[0].TS
G7T[0].CF_IV
G7T[0].TNO ->Transistions Nummer
G7T[0].CRIT
G7T[0].CRIT_OLD
G7T[0].CRIT_FLT
gespeichert wird?
DANKE
Gruß hugolee
Bedeutungen
Hallo hugolee,
G7T[0].TV -> Transition ist gültig
G7T[0].TT -> Transition ist erfüllt
G7T[0].TS -> Transition schaltet
G7T[0].CF_IV -> Eintrag CRIT_FLT ist ungültig
G7T[0].TNO -> anwenderdefinierte Transistions Nummer
G7T[0].CRIT -> Status Transitionsbedingungen akt. Zyklus
G7T[0].CRIT_OLD -> Status Transitionsbedingungen letzter Zyklus
G7T[0].CRIT_FLT -> Kopie von CRIT, wenn ein Fehler auftritt
zum Schluss noch etwas Werbung in eigener Sache. Ich hab nen Baustein der ausgibt ob die Kette bereit zum Weiterschalten ist. Das ist Besonders für die Visualisierung im Tippbetrieb zu empfehlen
André Räppel
Danke!!!
Hallo André!
Erst mal vielen dank!!!
Kannst Du auch was zu folgenden Zeilen sagen?
G7S[0].S1
G7S[0].L1
G7S[0].V1
G7S[0].R1
G7S[0].A1
G7S[0].S0
G7S[0].L0
G7S[0].V0
G7S[0].X
G7S[0].LA
G7S[0].VA
G7S[0].RA
G7S[0].AA
G7S[0].SS
G7S[0].LS
G7S[0].VS
G7S[0].SNO
G7S[0].T
G7S[0].U
G7S[0].CRIT_LOC
G7S[0].CRIT_LOC_ERR
G7S[0].CRIT_SUP
G7S[0].SM
G7S[0].LP
G7S[0].LN
G7S[0].VP
G7S[0].VN
G7S[0].H_IL_ERR
G7S[0].H_SV_FLT
G7S[0].RESERVED
Oder zu:
Vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß hugolee
