Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 22
Thread: Inkrementalgeber -> Schritte vergleichen
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    Hallo Sebastian,
    baust du da eine Kukillen-Gießmaschine oder so ähnlich ?
    Quote Originally Posted by sk1rie View Post
    Um nochmal konkret zu werden: die Form ist vielleicht 3 bis 4 Meter breit und 2 Meter hoch, auf die gesamte Breite ist eine Abweichung von 1cm ok. Problematisch ist nur, dass die Kolben immer an unterschiedlichen Stellen platziert werden. Keine Ahnung, ob der mittlere dann vielleicht die Form kaputt drückt, wenn die anderen sich nicht bewegen. Könnte ich mir gut vorstellen.
    Wäre vorstellbar.
    Aus der Nummer kommst du aber nur sinnvoll heraus, wenn du die Motoren nicht nur Binär (Ein - Aus) sondern eher analog steuern könntest - so meine Meinung dazu ...
    LL
    sk1rie is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    keine Ahnung, ob das ne Kukillen-Maschine ist. Das Wort hab ich noch nie gehört
    Ich nenn es einfach eine Gussform ....
    Join Date
    01.10.2007
    Location
    Waiblingen
    Posts
    3,557
    767
    Erhielt 537 Danke für 420 Beiträge
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    Das ist es nicht ganz, aber annähernd
    Wie war das jetzt mit dem Mittelwert ? Machen oder seinlassen ?
  5. #15
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    1,346
    Erhielt 1,167 Danke für 550 Beiträge
    Default
    sein lassen
    und wie larry schon sagte: das mit den schützen - auch sein lassen...
  6. #16
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    wie dann die Motoren schalten ?
  7. #17
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    ... Servo's oder zumindestens Frequenz-geregelte Drehströmer - oder natürlich auch geregelte Gleichströmer ...
    LL
  8. #18
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,121
    3,177
    Erhielt 3,639 Danke für 2,363 Beiträge
    Default
    ...oder ein Antrieb und die Spindel Mechanisch verbinden, Garantierter Gleichlauf...
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  9. #19
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    Danke, das sind alles gute Ideen, jedoch hatte ich ja glaube auch weiter vorn bereits erwähnt, dass ich auf die Hardware keinen Einfluss habe und somit nehmen muss, was ich bekomme.
    Meine Aufgabenstellung lautet ja sinngemäß: "Entwerfen Sie eine Steuerung die mit folgenden Komponenten folgendes realisiert: ...."
    Aber danke trotzdem für Eure Hilfe
  10. #20
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,121
    3,177
    Default
    Hallo sk1rie,
    ich habe ja jetzt nicht so eine vorstellung wie deine Mechanik aussieht, wir haben bei uns jetzt kürzlich hebebühnen zugelegt die mit 4 Drehstrommotore angetrieben werden, ohne überwachung.
    Die fahren sehr gleichmäßig hoch und runter völlig Problemmlos.
    Wenn du jetzt bei deiner überwachung durch deine Geber eine Differenz feststellst, kannst du ja eine Warnung herausgeben wo dann eine Referenzfahrt erforderlich ist. Wird die Differenz zu groß legst du die Anlage still und gibst eine Störmeldung heraus.
    gruß Helmut
    Attached Images Attached Images
Similar Threads
  1. Step 7 S7-GRAPH Schritte Überspringen
    By p-snk in forum Simatic
    Last Post: 14.03.2014, 13:30
  2. TIA Schritte in SCL auswerten?
    By spirit in forum Simatic
    Last Post: 15.05.2013, 14:53
  3. 1. Schritte
    By cyrix in forum Programmierstrategien
    Last Post: 13.08.2010, 13:54
  4. Erste Schritte: SIMIT
    By tymanis in forum Simatic
    Last Post: 27.04.2010, 09:59
  5. 1% schritte für FU-SEW
    By ottopaul in forum SEW-EURODRIVE
    Last Post: 04.09.2007, 22:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
