In der Hardwarekonfioguration muss für diese Einstellung die "Zyklische Verteilung der Busparameter" aktiviert sein. Konnte bei den alten CPUs separat aktiviert werden. Wenn dies nicht bei mindestens einem Busteilnehmer der Fall ist, dann kann der ACCON-NetLink-PRO das exakte Busprofil nicht erkennen und somit nicht an den Bsu gehen. In diesem Fall einfach die automatische Busprofilerkennung abwählen. Dann geht es auch ohne und der ACCON-NetLink-PRO geht mit den eingestellten Parametern an den Bus.
Rainer Hönle
DELTA LOGIC GmbH
Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
Bookmarks
