Alternative zu CP5511 ???
J
Joos
Guest
Ich programmiere Simatic S7 und habe einen Laptop ohne PCMCII Steckplatz.
Kennt jemand eine Möglichkeit, den MPI-Zugriff herzustellen ohne CP5511 oder PC-Adapter ?
Gibt es eine MPI-Schnittstelle mit ExpressCard/54?
Besten Dank
Joos
Was auch gut funktioniert ist der TS 6.0 Adapter.
Aber das von Deltalogik ist echt spitze.
Abraten kann ich von einen IBH Adapter (Ethernet - DP), fallst du ihn nicht expliziet (Zum Beispiel bei Lauer Pannels etc.) benötigst.
Grüsse
Usb-mpi
USB-MPI Adapter gibt es auch von VIPA:
Bestellnummer : 950-0KB31 PC/AG-Programmierkabel
USB-MPI-Adapter, 3m
VIPA arbeitet auch an einem Ethernet - MPI Kabel. Mußt aber mal nachfragen ob das schon lieferbar ist?
micha732
Ersatz für CP5511
Probier mal den CP5711 von Siemens, der ist jetzt neu rausgekommen. Ein Bekannter von mir hat den seit Kurzem im Einsatz und ist sehr zufrieden damit.:ROFLMAO:
ACCON Net Link Pro
hab in der Zwischenzeit den ACCON Net Link Pro gekauft.
Bei älteren S7-CPU`s spuckt er aber zeitweise. Weiss noch nicht warum ?
Der hat auch einen exteren 24V Anschluss. Hab diesen noch nicht verwendet. Wozu ist der Anschluss ?
Schöne Grüsse
Joos
:D
Schöne Grüsse
Joos
:D
Bei welcher CPU spuckt er (MLFB-Nummer) bei welcher Aktion?
Die 24V werden benötigt, wenn der ACCON-NetLink-PRO direkt auf ein Gerät gesteckt wird, das keine Spannungsversorgung über den Stecker liefert, z.B. manche Profibusgeräte.
Nicht reagiert hat das Ding bei einer älteren S7-315-2DP. Ich hab dann mein altes Notbook mit der CP angehängt. Die hatte Verbindung.
Ich wollte nur die erreichbaren Teilnehmer anschauen.
Gruss
Joos
Gruss
Joos
Wie ist denn der ACCON-NetLink-PRO parametriert? Ist "Automatische Busprofilerkennung" aktiviert? Wenn ja, ist die alte CPU so konfiguriert, dass sie diese Daten auch automatisch verteilt?
