Results 1 to 7 of 7
Thread: Daten zwische 2 CPU´s austauschen!
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    220
    20
    Default
    Anfängerfrage: Wie kann ich Daten zwische 2 CPU´s austauschen?
    MPI-Verbindung z.B. MPI - Adresse 2 (erste CPU) ; MPI - Adresse 3 (zweite CPU) nun möchte ich hier Daten austauschen! Wie geht das?
    Kurzes Beispiel reicht oder eine kleine Doku falls es irgendwas gibt.
    Hatte noch nicht das Vergnügen mit 2 CPU´s zu arbeiten. Kurzer Denkanstoss würde mir schon reichen.
    Vielen Dank imm voraus!
    Gruß Gerhard
    Reply With Quote Reply With Quote Daten zwische 2 CPU´s austauschen!
    Join Date
    05.07.2004
    Location
    Hamburg
    Posts
    122
    153
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Default
    Denkanstoss: Globaldaten
    Reply With Quote Reply With Quote 2 CPU's
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    bei MPI heißt das stichwort: globaldatenkommunikation
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/430498
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    822
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Default
    oder Master/Master Koppler bei Profibus / grösseren Datenmengen / Wirless / grösseren Entfernungen
    Join Date
    08.11.2006
    Location
    Uckermark
    Posts
    913
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Default
    Oder die SFC67 bzw. 68 (XGET; XPUT).
    Es gibt der Möglichkeiten viele....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Join Date
    01.02.2008
    Posts
    28
    Default
    noch eine Idee:
    https://www.automation.siemens.com/d...GuiLanguage=de
    Stichwort: MPI-Schnittstelle als PROFIBUS-DP-Schnittstelle
    röhrengertl's Avatar
    röhrengertl is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    220
    20
    Default
    Danke nochmals!
    Gruß Gerhard
    Reply With Quote Reply With Quote Danke Leute! Vielen Dank!
Similar Threads
  1. Daten mit C++ zwischen 2 Rechnern via TCP/IP austauschen
    By sailor in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 09.02.2015, 09:06
  2. Logix 5561 mit S7 300 12 byte Daten austauschen
    By Bernd_B in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 26.07.2013, 11:26
  3. Replies: 14
    Last Post: 26.07.2009, 22:13
  4. Replies: 3
    Last Post: 10.07.2008, 18:06
  5. CPU austauschen
    By Approx in forum Simatic
    Last Post: 10.12.2007, 23:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
