Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12
Thread: PROFISAFE: ET200S 4FDO Module rote LED ging im laufenden betrieb an
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,070
    642
    Erhielt 1,280 Danke für 836 Beiträge
    Default
    @Markus....
    Was den aus der Nummer jetzt geworden ?????
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,089
    1,383
    Erhielt 1,215 Danke für 572 Beiträge
    Default
    also ich habe einige Wochen später einen der großen SEW FU gewechselt, dieser hat eines morgens gemeint er hätte keine Freigabe (sicherer halt). aber die hatte er...
    offensichtlich war an dem fu was defekt an dem sicheren eingang.
    (am angfang ein bisschen und später so richtig)
    seit dder fu getauscht ist läuft alles problemlos!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Lipperlandstern (16.04.2009)
Similar Threads
  1. TIA Harwaretausch bei 1500 sps im laufenden Betrieb
    By Toni Tolpatsch in forum Simatic
    Last Post: 19.01.2018, 12:20
  2. TIA SD Karte im laufenden Betrieb gesteckt lassen
    By kiar in forum Simatic
    Last Post: 28.03.2017, 21:27
  3. TIA Rote LED Sf Cpu 315 2 PN/DP
    By Arafat in forum Simatic
    Last Post: 13.11.2016, 04:21
  4. Step 7 AO-Karte im laufenden Betrieb tauschen?
    By Arco in forum Simatic
    Last Post: 24.09.2014, 17:01
  5. [ TwinCAT ] POEs im laufenden Betrieb austauschen
    By caret in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 20.10.2009, 00:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
