Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: PROFISAFE: ET200S 4FDO Module rote LED ging im laufenden betrieb an
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    1,346
    Erhielt 1,167 Danke für 550 Beiträge
    Default
    Ich hatte heute morgenen einen Kudnen wegen einem Analgenstillstand am telefon. Es stellte sich heraus dass die rote LED an einem 4FDO Modul dauernd leuchtet (nein nicht blinken --> dauer ein)
    nachdem das modul gezogen und gesteckt wurde blinkte die led, dann konnte es auch wieder eingegleidert werden.
    ich bin jetzt nicht an der kiste ud habe keinen zugriff auf den diagnosepuffer.
    was könnte das sein?
    wie kann ich diesen fehler auswerten, gibts da ein bit im idb der beugruppe?
    gibt es einen andere möglichkeit alsi zeiehen/stecken um den fehler zu quittieren?
    danke!
    Reply With Quote Reply With Quote PROFISAFE: ET200S 4FDO Module rote LED ging im laufenden betrieb an
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    3,177
    Erhielt 3,640 Danke für 2,364 Beiträge
    Default
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Markus (19.01.2009)
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    1,346
    Default
    danke, das hilft mir hoffentlich bei der diagnose weiter.
    aber was ist mit dem quittieren des fehlers? ist in so einem fall das ziehen/stecken wirklich erforderlich?
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    3,177
    Default
    ...je nachdem was für ein Fehler vorliegt, muß man "ziehen und stecken".
    Wenn ich mir die Fehlerliste dann anschaue ich glaube fast bei jedem...
    ET200S Fehlersichere Module_2.pdf
    ET200S Fehlersichere Module_3.pdf
    gruß helmut
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Markus (19.01.2009)
  7. #5
    Join Date
    02.04.2006
    Location
    nähe Muc
    Posts
    2,827
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Default
    Vielleicht ist es hilfreich.
    Irgend ein OB muss aufgerufen werden, damit diese sich wieder selbst auf Betrieb setzt.
    Ich weiss nimmer was man machen muss und habe gerade kein PG zur Hand, aber ich hatte das auch schon mal und meine es mit einen OB Aufruf weg bekommen zu haben.
    Hoffe ist dir vielleicht hilfreich.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  8. #6
    Join Date
    21.07.2008
    Posts
    1,074
    51
    Erhielt 141 Danke für 137 Beiträge
    Default
    Maxi.. haste da etwas mehr Infos zu? Höre ich irgendwie zum ersten mal.
    Sonstige Probleme mit den DO-Modulen:
    - Kurzschlusstest klappt ab und zu nicht
    - nach kurzen Spannungseinbrüchen melden sich die Module nicht richtig an
    (wurde mit der neusten Version angeblich gefixed)
    - Vom Standartprogramm wird zB. auf das PEW des Moduls geschrieben
    - Das Modul wird in der eingestellen Überwachungszeit nicht angesprochen (peripherie-db oder direkt der Ausgang)
    Sonst .. direkt den Diagnosepuffer des IM auslesen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Markus (20.01.2009)
  10. #7
    Markus's Avatar
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    1,346
    Default
    also das problem gibts immer noch...
    Mein Aufbau:
    Siemens 4FDO Modul schaltet 0V und 24V auf 4 paralell geschaltete SEW MOVITRAC, also auf den Eingang "sicherer Halt" dieser Geräte.
    SEW meint die FU belasten den Ausgang mit ca. 5-7 Watt, also gesammt ca. 20-30W.
    Das sollte bei 24V kein Problem sein da der Ausgang des FDO 2A treiben kann.
    Dieses Modul meldet aber sporadisch (ca. 4x pro 8h Schicht) den Fehler "Kurzschluss" auf Kanal-1, an dem die SEW hängen.
    Es will dann gezogen und gesteckt werden...
    Kanal-0 des Moduls medet keine Fehler, daran hängen zwei Schütze.
    irgendwer ne idee?
  11. #8
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    3,177
    Default
    hallo Markus,
    ich weiß nicht ob das hilft, wir hatten mal Probleme mit den neuen Möller Schützen so ab 11KW. Die 4F-DO Baugruppe taktet ja die Ausgänge, in dem Moment wo die Ausgänge Aus getaktet werden führt die Baugruppe eine Art selbsttest durch. Wenn jetzt eine Kapazitive Last am Ausgang hängt, interpretiert die Baugruppe die noch vorhandene Spannung (von der Kapazität) als Fehler.
    Die neuen Möller Schütze haben ja auch eine Kapazität verbaut um die Spulen klein zu halten. Dadurch hatten wir den selben fehler wie du ihn jetzt beschreibst.
    Von der Hot-Line von Siemens wurde uns dann geraten, Widerstände paralell zu schalten damit die Spannung schneller abgebaut wird....hat geholfen....!
    Es könnte ja sein, das die Eingänge am Umrichter auch ein leicht Kapazitives verhalten haben wie auch immer.
    gruß helmut
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Markus (11.02.2009)
  13. #9
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    31
    Default
    Hallo Markus,
    kannste bei dem Modul Zeiten konfigurieren?
    André
    www.raeppel.de
  14. #10
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    3,177
    Default
    ...hallo Markus ich hab noch einmal die Betriebsanleitungen zur Hand genommen. Da sind zwei erläuterungen die vielleicht deine Fehler erklären könnten....
    Kapazitives Übersprechen von digitalen Ein-/Ausgangssignalen
    ET200S Fehlersichere Module_4.pdf
    Schalten von Lasten, die nicht erdfrei aufgebaut sind
    ET200S Fehlersichere Module_5.pdf
    gruß helmut
Similar Threads
  1. TIA Harwaretausch bei 1500 sps im laufenden Betrieb
    By Toni Tolpatsch in forum Simatic
    Last Post: 19.01.2018, 12:20
  2. TIA SD Karte im laufenden Betrieb gesteckt lassen
    By kiar in forum Simatic
    Last Post: 28.03.2017, 21:27
  3. TIA Rote LED Sf Cpu 315 2 PN/DP
    By Arafat in forum Simatic
    Last Post: 13.11.2016, 04:21
  4. Step 7 AO-Karte im laufenden Betrieb tauschen?
    By Arco in forum Simatic
    Last Post: 24.09.2014, 17:01
  5. [ TwinCAT ] POEs im laufenden Betrieb austauschen
    By caret in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 20.10.2009, 00:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
