Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-300 <-> S5-95U TTY
    14.07.2004
    19
    Ich würde gerne eine vorhandene S5-95U-CPU mit einer S7-300 verbinden.
    Ich hätte da an einen CP340 (TTY) gedacht.
    Da wäre meiner Meinung nach die günstigste Variante.
    Wäre das denn so ohne weiteres möglich?
    Könntet ihr mir evtl. Anregungen/Tipps geben mit welchen Bausteinen (S5/S7) ihr die Verbindung aufbauen würdet.
    Es sollen hauptsächlich Daten zur Visualisierung übertragen werden.
    Ich denke mal, es werden max. 15-20Byte.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar, Gruß Wastel
    Zitieren Zitieren S7-300 <-> S5-95U TTY
    27.01.2004
    Ösi-Land
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Wenn in der S7 ein Profibus vorhanden ist, wäre es einfacher und billiger die 95U in eine 95U/DP zu tauschen. Wenn nicht kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    smoe
    Zitieren Zitieren DP?
    08.12.2004
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Wastel,
    frag mal bei der Firma PI www.process-informatik.de
    die haben einen Adapter MPI / AS511, das Teil kann angeblich
    direkt (ohne PC) Daten zwischen S5 und S7 CPUs austauschen.
    mfg. klaly
    Wastel ist offline Benutzer
    14.07.2004
    19
    Erstmal vielen Dank für eure Tipps,
    was ich aber eignetlich wissen wollte:
    Ist es denn überhaupt möglich eine Kommunikation zwischen der S5 und der S7 mit einer TTY-Verbindung (also einen CP340/341 S7-seitig) aufzubauen? Wenn ja, wie könnte man das im Programm realisieren?
    Mit Send/Receive? Bin ich da auf dem Richtigen Weg?
    PS. Es sollte schon bei einer TTY-Verbindung bleiben
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nicht eine Antwort zu Ihrer Frage.
    Aber haben Sie geerwogen, das 95U mit einem S7-300 auszutauschen?
    Es würde eine viel ordentlichere Lösung sein, und das 95U würde früher oder später ausgetauscht werden müssen.
    Jesper M. Pedersen
