Welches Zeitglied S5
easyprivate
Nabend!
Möchte mit meiner S5 100U CPU102 ein Terrarium steuern... (Licht/künstlischer Regen)
Dafür war es notwendig eine Schrittkette zu erstellen die genau 24h abdeckt... Dazu habe ich einfach mehrere Einschaltverzögerungen aneinander gereiht... An den Stellen wo Verbraucher ein/ausgeschaltet werden sollen kam dann noch ein Merker dazwischen... Das ganze funktioniert soweit auch,läuft jetzt schon 4 Tage durch und passt von der Zeit prima.... ABER ein Fehler ist noch drin... In dem Terrarium soll 2xtäglich für 1Minute ein Wassernebel gestartet werden (um 10Uhr und 21Uhr)... Nur wie realisiere ich das? Mit einem ImpulsZeitglied???
Stelle mir das so vor...
O M 3.0 (1Signal um 10Uhr)
O M 8.0 (1Signal um 21Uhr)
L KT 60.2
SI T1
O M 4.0 (1Signal um 10:30Uhr)
O M 10.0 (1Signal um 22Uhr)
R T1
U T1
= A3.6 (Wasserpumpe)
BE
Funktioniert aber nicht ;-) Weiß jemand wo der Fehler ist?
Na watt denn nu ???
In deinem Code-Auszug sind es dann doch letztendlich 30 Minuten, insofern ein Widerspruch ...
Bei SI muss während der ganzen von Dir gewünschten 30 Min. ein VKE "1" am Setzeingang anstehen. Verwende einfach den Befehl "SV", dann funktioniert das, der Impuls wird dann auf die gewünschte Zeitdauer verlängert.
Question_mark
habe gerade im simulator rumprobiert und gemerkt das es so gehen muss. das zeitglied SI muss nichtmal rückgesetzt werden... die 30min die du meinst sind merker die 30 min später halt ein 1signal aufgrund der schrittkette bekommen,wollte die dann zum rücksetzen verwenden,war mies erklärt,sorry...
auf jedenfall werden die ganzen 60sekunden über ein 1signal anstehen... danke aber trotzdem für deine mühe!!!!
noch ein kleiner Nachtrag : Den Krempel mit "R T1" kannst Du Dir dann auch sparen..
Question_mark
Jo! Dem kann man Wort für Wort beipflichten!
SI ist immer ein verkürtzter (!) Impuls, also müssen Deine Merker (einer davon) mindestens so lange anstehen.
Nimm einen SV (verlängerter oder "vester" :rolleyes: Impuls), dann hast Du schon bei der Flanke eines Merkers Deinen Timer am laufen
Allgemein: Ich hätte die 24 h Steuerung anders gelöst:
Ich hätte mit einem Timer (oder über OB 13) ein Minutensignal erzeugt und damit ein Datenwort hochgezählt.
Beim Zählerstand 1440 ist der Tag rum und das Datenwort wird rückgesetzt.
Wie sieht denn das mit dem "Langzeit"-Verhalten aus?
Ich fürchte, dass Dir da die Zeitpunkte früher oder später "wegwandern", oder hast Du eine Möglichkeit, dass zu synchronisieren? :confused:
ob13,datenwort,waaaaaasssss????????????? ;-) ne im ernst,hab null ahnung wie das geht,daher hab ichs auf die komplizierte art gemacht... und wenn ich in einem monat mekre das sich die zeit um ein ppar minuten verschoben hat stoppe ich einfach und starte wieder neu 8)
... du kannst das natürlich machen, wie du willst ...
Ich fand allerdings den Vorschlag von Dodo auch gut - will heißen : ich würde das auch so machen. das käme dann auch deinem Erweiterungswunsch in der Realisierung näher ...
LL
