hast du check_activ mal getoogled?
die FC125 hat mir gemeldet, dass ein Busteilnehmer(Adr. 16) gestört ist. Es war defekt. Den haben wir getauscht. Jetzt verschwindet die Meldung aber nicht. Das Bit für die Adr. 16 gestört ist dauernd true. Ich habe die Adressen unter den Teilnehmern getauscht, aber es bringt nichts. Egal welchem Gerät ich die Adresse 16 vergebe das Bit bleibt weiter true. Ich habe die Funktion von der CPU gelöscht und wieder neu übertrage aber es bringt nichts.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Die FC125 wird zyklisch in OB1 aufgerufen.
Pikador
[SIGNATUR]Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.[/SIGNATUR]
Der FB125 muß auch noch im OB82 und im OB86, außer im OB1, aufgerufen werden, sonst gibt es seltsame Effekte.
Siehe auch die Doku und die Onlinehilfe zum FB125.
FC125 ...![]()
wo findet man den FB125?
Nönö, ich mein schon den FB125. Den rufe ich im OB82 und OB86 auf.
ENO setzt mir einen Merker, den ich am FC125 an Check_activ angelegt habe. Soll das nicht so?
check_activ habe ich ausprobiert. FC125 muss nicht in OB82 oder OB86 aufgerufen werden. Reicht OB1. Ich werde morgen aber an der Anlage versuchen den check_activ in OB82 und OB86 zu steuern.
Schöne Grüße
FC125 muss zwar nicht im OB82/86 aufgerufen werden,
aber Check_Active muss durch diese OBs bzw. den OB100 auf TRUE gesetzt werden,
aber eigentlich auch nur dann.
Allerdings frage ich mich, wenn das nicht der Fall ist, wie der Fehler dann überhaupt erkannt wurde.
Bookmarks
