CP343-x?
x E
...tipp: Erreichbare Teilnehmer
Hallo zusammen!
Kann ich mit einer CP 343 über die Simatic-Step7-Software das Programm von der CPU auslesen? Sorry aber nie gemacht!eventuell Doku (im netz nix gefunden)
Danke im voraus
Gruß Gerhard
CP343-x?
x E
[SIGNATUR]Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.[/SIGNATUR]
Da gibt´s ja gleich ein Problem hab neuste HW-Updates drauf finde aber nur Version 1.0 und V 1.1 ! Meine hat aber 1.2!
Wollte eigentlich nur wissen ob ich jetzt die CPU ohne PC-Adapter (in meinem Fall ein NetLink NL-50 MPI) also rein über die CP 343 mit Netzwerkkabel auslesen kann? Damit ich mir den Adapter sparen kann!
Ich nix versteh´s warum wieso?
Gruss Gerhard
ah, ein CP343-1 für ethernet ... sag das doch
für die hardware den katalog aktualisieren (HW-Konfig -> Extras -> den Menupunkten folgen ... richtig lesen, das ist manchmal bißchen tricky) wenn es dann immer noch nicht geht, liegt es an deiner Step7-Version, also entweder hast du noch 5.3 oder ein SP für 5.4 <3 oder 4 ...
aber wenn du die PG/PC-schnittstelle richtig eingestellt hast müßtest du unter erreichbare Teilnehmer mindestens die MAC-Adresse sehen...
Die CP 343-1 muss erst mal der CPU bekannt sein. Dafür braucht diese eine entsprechende Hardwarekonfig. Wenn dies der Fall ist, dann kann über die 343-1 ganz normal auf die CPU zugegriffen werden. Die SEPP7-Software erkannt anhand der eingestellten Schnittstelle (in PG/PC-Schnittstelle einstellen), welchen Weg sie nehmen soll. Für die 343-1 muss dort eine TCP/IP-Schnittstelle eingestellt sein.
Rainer Hönle
DELTA LOGIC GmbH
Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
nur interessenshalber, was für ein Vorteil ergibt sich durch diese Variante? Hört sich spannend an!
Schon klar, aber würde ein Adapter nicht erheblich günstiger sein?
Habe V5.4+SP 3+HF (was HF auch immer heißen mag?)
HW-Update am Wochenende ausgeführt finde aber keine Version 1.2 für die
CP 341! Ist zwar egal da das Modul abwärtskompatibel ist, aber ich bin halt immer neugierig und will alles wissen!
Gruss Gerhard
Bookmarks
