Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: S7 / 200 Softwareprobleme
    Join Date
    22.10.2008
    Posts
    17
    9
    Default
    Transformation von S7/200 in S7/300 Programm
    Reply With Quote Reply With Quote S7 / 200 Softwareprobleme
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by frankkr View Post
    transformation von 230V AC auf 24V DC
    was willste wissen?
    ja, man muß es von hand machen!
    nein, die befehle heißen nicht gleich, da die 200er an der IEC angelehnt ist bzw. entsprechend der einstellung sie "voll" unterstützt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    frankkr is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    22.10.2008
    Posts
    17
    9
    Default
    Hallo nochmal an alle,
    leider ist nur ein kleiner Teil meiner Anfrage angekommen,da unser Server mal wieder spinnt.Deshalb noch einmal.Ich will bei einer bestehenden Anlage eine def.S7/200 gegen eine S7/300 ersetzen.Hardware ist schon klar.
    Da ich aber nicht unbedingt ein ganz neues S7/300er Programm stricken wollte,habe ich viele Teile übernommen.Es ist aber mein erstes Zusammentreffen mit der S7/200 und ich habe schon viele Hinweise im Forum gefunden.Es gibt aber noch einige Sachen wo es bei mir fehlt.
    - wie kann ich den SM0.1 nachbilden
    - wie kann ich den Befehl ATCH nachbilden und wie kann ich die INT1 bis INT4
    überhaupt in S7/300 nachbilden.
    Das sind erst mal die wichtigsten Fragen die ich im Moment habe.
    Also nochmal entschuldigung ,daß vorhin nur die erste Zeile angekommen ist.
    MfG und vielen Dank in voraus
    frankkr
    Reply With Quote Reply With Quote S7/200 Softwareprobleme
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    SM0.1
    Beliebigen Merker im OB100 setzen, und am Ende des OB1 diesen zurücksetzen.
    Der Merker entspräche dann dem SM0.1.
    ATCH
    Prinzipiell kann man das nicht mittelbar nachbilden, das hängt mehr davon für was die Interrupts verwendet wurden,
    also welche Ereignisse den Interrupt auslösen (und welche Möglichkeiten die S7-300 da bietet)
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    SM0.1 "true in first cycle" kannst du mit hilfe der OB100, 101 und 102 nachbilden ... in diesen ein bit setzen via:
          SET
          S     M     10.0
    und am ende von OB1 ein
          SET
          R     M     10.0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    22.10.2008
    Posts
    17
    9
    Default
    Danke ist doch schon eine Lichtblick.
    Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für ATCH und die INT´s.
    Wenn einer bereit ist sich den Problem anzunehmen und mir vieleicht eine Mailadresse sendet,könnte ich ja mal die Programmauszüge als PDF versenden.
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,078
    342
    Default
    Kopiere halt einfach die betreffenden Netzwerke in denen ATCH vorkommt,
    hierher, am besten als AWL und in Code-Tags!
    Join Date
    15.10.2008
    Posts
    75
    15
    Default
    der Befehl ATCH hat was mit einem Interrupt bzw. Interruptprogramm (INT) zu tun.
    evtl. geht das über aufruf bei dir über den OB35 oder sonst einen OB. Mit Interrupts hab ich noch nix gemacht, außer dem aufruf für ein F-Programm.
    Tobl
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    35 wohl eher nicht ... geht mehr in die richtung 40
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    22.10.2008
    Posts
    17
    9
    Default
    Ich hab es mal als pdf angehangen.
    Attached Files Attached Files
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 07.04.2013, 16:26
  2. Bei Verbindung S7-200->S7 200 aussetzer?
    By El Cattivo in forum Simatic
    Last Post: 10.11.2008, 12:43
  3. Replies: 1
    Last Post: 23.05.2006, 12:10
  4. Replies: 0
    Last Post: 06.09.2005, 10:49
  5. Problem mit S7-200 und TD-200
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 18.08.2005, 11:31
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
