Results 1 to 4 of 4
Thread: WinCC Flexible, 1.Alarm kein Farbumschlag
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    Böse
    Hallo zusammen
    Wir haben in unserer Firma zum ersten Mal ein WinCC Flexible eingesetzt.
    Dieses Projekt wurde durch eine Fremdfirma abgewickelt.
    Nun haben wir folgendes ärgerliches Problem:
    Auf einem Bild werden die ersten 3 Alarme oben eingeblendet. Wenn neue Alarme ankommen werden diese rot blinkend alarmiert. Der Erste gerade eben nicht weil standarmässig der Cursor in der Alarmliste auf dem ersten steht und dieser dann durch die Cursoranwahl eine graublaue Farbe erhält.
    Der Bediener merkt so nicht das ein Alarm gekommen ist.
    (In der Alarmliste wird der Alarm dann schon rot blinkend wenn ein untenstehender Alarm angeklickt wird).
    Gemäss des Programmierers ist dies ein Siemens Problem, welche dies nicht hinkriegen oder angehen wollen.
    Hat jemand von Euch vielleicht eine Lösung!
    Mit bestem Dank
    schoeiw2
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC Flexible, 1.Alarm kein Farbumschlag
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Das ist kein Siemens-Problem sondern ist halt so.
    Was ist das für ein Panel ?
    Wieso sieht der Benuter das nicht, sondern nur wenn es es Blinkt ?
    Ist der Zustand in der Meldanzeige eingeschaltet,
    Dort steht K für Gekommen, Q für quittiert und G für gegangen.
    Weiterhin kann man den Meldeindikator einschalten um neuen Meldungen anzuzeigen. Weiterhin kann man eine zusätzliche Anzeige machen, wenn es unquittierte Meldungen gibt.
    Wenn man die Dinger versteht ist vieles möglich aber halt nicht alles , aber man kann sich meist ergenwie helfen.
    Join Date
    23.02.2007
    Location
    Hamburg
    Posts
    759
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Default
    Kannst du soweit ich weiss leider nichts gegen machen, ich habe vor einigen Monaten das gleiche Problem hier angesprochen und keine Lösung dafür gefunden.
    Es ist leider so das der erste Alarm in der Alarmliste automatisch angewählt wird und dann die eingestellte "Markiert" Farbe übernimmt, die Option Transparent steht zumindestens bei WinCC Flex 2005 nicht zur Verfügung
    Übrigens, wenn du einen leeren Platz in der Alarmliste "berührst" wird die Markierung des betreffenden Alarms aufgehoben und er wird in der gewünschten Farbe angezeigt. Nur leider hilft das bezüglich des angesprochenen Problems nicht wirklich weiter
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    schoeiw2 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    Default
    @jabba
    Die Software ist doch von Siemens, deshalb kann man nicht einfach sagen" ist halt so", sondern es ist wirklich ein Siemens Problem, welches von Siemens als nicht änderungswürdig betrachtet wird.
    Die Meldungen werden nicht auf einem Panel angezeigt sondern auf einem Windows PC mit Monitor und dient nur als Anzeige.
    Dieser PC steht neben den PLS Prozess Bildschirmen und wird halt nur so aus den Augenwinkeln (wenn überhaupt) betrachtet. Deshalb wäre es auffälliger wenn es rot blinkt.
    @eYe
    ja genau so ist es!
    Dachte mir schon das es keine Lösung gibt. Vielleicht schafft Siemens diese Unschönheit in einer neueren Version zu beheben. Man darf die Hoffnung nie aufgeben.
    Danke und Gruss
    schoeiw2
Similar Threads
  1. Sonstiges Kein Ordner Diagnose in Wincc flexible ProAgent
    By dentech in forum Simatic
    Last Post: 03.02.2017, 11:28
  2. WinCC Flexible Alarm-Export
    By merlin in forum HMI
    Last Post: 25.11.2010, 12:29
  3. Replies: 7
    Last Post: 16.09.2009, 20:40
  4. Replies: 22
    Last Post: 06.03.2009, 11:14
  5. Replies: 1
    Last Post: 30.10.2006, 15:37
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
