[SIGNATUR]Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.[/SIGNATUR]
wenn ich das nur so schreibe wie du, wird es rot ... also war der SFB41 schon in deinem bausteinordner vorhanden?
PCT (21.01.2009)
Hallo zäme
Ich versuche das Problem von meinen "Kollegen" noch einmal klar zu beschreiben.
Ich rufe den SFB41 auf und der IDB41 wird auch automatisch generiert.
Wenn ich nun den FC laden möchte, wo ich den Aufruf pogrammiert habe, kommt aber folgende Fehlermeldung: D280 Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300. Der Baustein konnte nicht kopiert werden. Trotzdem leuchtet aber nun die SF-LED.
Weiss jemand was ich falsch mache?
Danke und bis bald
Welche CPU hast du?
Ersetze beim Aufruf den SFB41 gegen den FB41 (zu finden in der Standard-Lib bei den PID-FunctionBlocks).
Wie gesagt den SFB41 haben nur z.B. 314C oder 313C ... CPU's,
bei allen anderen musst du den FB41 verwenden.
Auch die Meldung würde zu diesem Umstand passen ...
Bookmarks
