Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23
Thread: S7 300er Serie Problem mit DP41
  1. #21
    PCT is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    13
    Daumen hoch
    Danke viel mal
    Meine "Kollegen" konnten mit dieser Information das Problem lösen. Testen werden sie es allerdings erst am Freitag.
    Wir hatten eine 315er CPU.
  2. #22
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    13
    Default
    njo das problem hat sich auch nur kurzzeitig gelöst.... =( die blöde SF-LED leuchte standartmässig und ich komm auch mit dem siemensunterlagen für schulungen nicht weiter -.- nicht mal 1 zu 1 übernehmen funktioniert
    könnte allenfalls das programm hier reinstellen sofern mir jemand helfen möchte
  3. #23
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    Also wenn die SF-LED leuchtet, dann hilft nur eines:
    "STRG" + D ( = Baugruppenzustand ).
    Dann evtl. alle OB's größer 80 mit Ausnahme des OB100 aus der CPU löschen,
    und dann den USTACK/BSTACK analysieren.
Similar Threads
  1. Step 7 SFC14 Problem an 300er CPU (Fehler 8090)
    By Jochen Kühner in forum Simatic
    Last Post: 21.11.2018, 23:00
  2. TIA Safet im TIA mit 300er
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 03.11.2016, 16:49
  3. Adapter für Sinumerik 840D und 300er-Serie
    By Trabbi in forum Simatic
    Last Post: 01.08.2009, 10:44
  4. B&R schwarze Serie / blaue Serie
    By weq in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 15.10.2008, 14:09
  5. Rolladensteuerung mit 200er Serie
    By Biggoa in forum Simatic
    Last Post: 01.11.2007, 11:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
