Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 23
Thread: S7 300er Serie Problem mit DP41
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    13
    Default
    Ahoi
    ich möchte gern eine Füllstandregelung erstellen und habe ein problem mit dem baustein DP41 (kann nicht geladen werden)
    kann mir jemand helfen?
    Reply With Quote Reply With Quote S7 300er Serie Problem mit DP41
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by PCT View Post
    Ahoi
    DP41 ...nicht B? ...irgendwelche fehlermeldungen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    PCT is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    13
    Default
    sorry DB
    steht nur "kann nicht geladen werden"
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,038
    337
    Erhielt 1,599 Danke für 1,341 Beiträge
    Default
    Hast du die Regelung mit dem
    FB41 oder SFB41 erstellt, respektive den IDB?
    Die S7-300 CPU's habe mit Ausnahme der C-CPU's (integrierte Ein/Ausgänge) keine SFB41,
    möglicherweise wird dann ja auch der entsprechende IDB abgeblockt ...
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    sorry DB
    Gibt es da nicht den "Hilfe zur Fehlermeldung"-Knopf?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    13
    Default
    Quote Originally Posted by MSB View Post
    wurde mit SFB41 erstellt
    könnte das problem mit dem FB41 anstatt des SFB41 behoben werden?
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    versuchst du den SFB zu laden?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    13
    Default
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    DB41 und SFB41 befinden sich im OB1 und OB1 lässt sich nicht hochladen
    eigentlich kann man garnichts hochladen x_X
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    oben schriebest du, der DB ließe sich nicht laden ... lade NUR OB1 und DB41 ... nicht den SFB41 ... es sei denn, dein system unterstützt den SFB41 nicht, findest du raus, in dem du dir den bausteinordner mal online anguckst ... ist dieser nicht da, dann durch den FB41 ersetzen ...
    noch was anderes? regelungen sollten eigentlich in festen abständen, also idealerweise mit einem zeit-OB ... bei der 300er vorzugsweise OB35
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    PCT (21.01.2009)
  11. #10
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    13
    Default
    oke ich probiers mal mit dem ersetzen
    danke
Similar Threads
  1. Step 7 SFC14 Problem an 300er CPU (Fehler 8090)
    By Jochen Kühner in forum Simatic
    Last Post: 21.11.2018, 23:00
  2. TIA Safet im TIA mit 300er
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 03.11.2016, 16:49
  3. Adapter für Sinumerik 840D und 300er-Serie
    By Trabbi in forum Simatic
    Last Post: 01.08.2009, 10:44
  4. B&R schwarze Serie / blaue Serie
    By weq in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 15.10.2008, 14:09
  5. Rolladensteuerung mit 200er Serie
    By Biggoa in forum Simatic
    Last Post: 01.11.2007, 11:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
