Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13
Thread: Struktur als Parameter von FB zu FB weiterreichen
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    das kann ich dir auch beschreiben :
    du hast einen IN_OUT-Parameter vom Typ UDT1 mit dem Namen IN_Heizung.
    du hast einen TEMP-Parameter vom Typ UDT1 mit dem Namen temp_Heizung.
    du hast eine VAR vom Typ FB2 mit dem Namen Berechnung
    im Code steht dann :
    Temp_Heizung := IN_Heizung ;
    Berechnung (Par:=temp_Heizung) ;
    den Rest macht dann SCL ...
    Join Date
    28.11.2007
    Posts
    51
    8
    Default
    Hi Larry
    Danke für die Antwort.
    Mit SCL einen FB zu realisieren mit vielen Bitverknüpfungen ist allerdings auch nicht sehr toll.
    Kann ich die Daten irgendwie als Pointer übergeben und trozdem in den FB's mit Symbolik programmieren?
    Gruss
    Isha
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    ... du arbeitest hier sowieso schon mit Pointern ...
    SCL stellt bei diesen Dingen m.E. eine nicht unerhebliche Arbeits-Erleichterung dar.
    BOOL-Verknüpfungen kann man in SCL übrigens auch sehr schön machen - du mußt halt wissen, was dir wichtiger ist ...
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Isha (22.01.2009)
Similar Threads
  1. Step 7 SCL - ANY als Out-Parameter
    By Löwensenft in forum Simatic
    Last Post: 01.04.2015, 10:25
  2. Struktur als Propertie
    By SY50 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 13.03.2013, 10:44
  3. Array als IN Parameter
    By RON_87 in forum Simatic
    Last Post: 20.01.2013, 14:13
  4. UDT als FC-Parameter
    By Reinhard.Steinbrueck in forum Simatic
    Last Post: 15.07.2011, 18:01
  5. Struktur als Übergabeparameter bei Aktionsaufrufen
    By vpcoder in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.06.2009, 08:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
