Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: S7 vernwartung
    Join Date
    21.01.2009
    Posts
    Default
    Kann ich ne S7 mit Profinet anschluss direkt vernwarten oder muss ich sie über mpi an nen pch anschliesen den ich dan über rdp betreibe
    Reply With Quote Reply With Quote S7 vernwartung
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Wenn die Randbedingungen (TCP/IP-Adresse öffentlich erreichbar bzw. im VPN) stimmen, dann kann eine PN-CPU direkt ferngewartet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    08.12.2008
    Posts
    163
    Default
    Die Art des Zugriffs hängt davon ab, wo die CPU eingebunden ist, und wie man die Fernwartung ausführen will.
    Hängt sie in meinem Firmennetzwerk ist ohne große Probleme was zu machen. Hängt sie in einem anderen Netzwerk bleibt die Frage, ob die Fernwartung über eine PPP-Verbindung (also Einwahl per Telefon) oder über das Internet gehen soll.
    Beschreib mal genauer den Fall. Dann ist es einfacher daruf zu reagieren!
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
    Join Date
    31.10.2006
    Posts
    54
    9
    Default
    ich habe eine allgemeine frage, ich würde gerne follgende verbindung herstellen:
    mein pc- firmennetzwerk - modem (dsl) - www - modem - ???? - CPU
    was brauche ich alles für eine solche verbindung???
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,444
    1,086
    Erhielt 1,564 Danke für 983 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Springbock View Post
    setzte Modem = dsl-Modem, dann kann ???? sein:
    - ein Industrie-Router mit einem Ethernet-Profibus-Umsetzer (z. B. Netlink Pro oder S7-LAN)
    - ein Industrie-Router mit integriert MPI/Profibusschnittstelle (z. B. mbNET oder ewon)
    oder so ähnlich
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Join Date
    31.10.2006
    Posts
    54
    9
    Default
    danke, werde ich mal prüfen,
    aber eine andere frage, welches system benutzt ihr zur fernwartung?
    teleservice kann es nicht sein, 56kB ist zu wenig... oder mach ich da was falsch?
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,444
    1,086
    Default
    Sorry, ich habe das Modem in Deiner "Kette" übersehen, das muss ein
    DSL-Modem sein. Daran hängen die Industrie-Router.
    Allerdings haben die mbNET-Geräte ein Modem eingebaut, dass
    als Fallback verwendet werden kann, wenn das DSL mal nicht da
    ist - oder falls mal doch kein Breitbandanschluss vorhanden ist.
    Join Date
    08.12.2008
    Posts
    163
    Default
    Die Frage zur Fernwartung kann man nicht immer so allgemein Erklären. Die Frage ist, wie die gegebenheit vor Ort beim Endkunden ist.
    Wenn man über das WWW in die Anlage beim Kunden will, muss man ein Gerät haben, das im Firmennetzwerk integriert wird. Dann muss die IT-Abteilung eine Verbindung des Gerätes zulassen. Meist wird das nicht gewünscht. Das Gerät muss min. eine VPN Verbindung ermöglichen. Dann müssen nur zwei Ports freigeschaltet werden.
    Die nächste Hürde ist die Erreichbarkeit des Gerätes. Dadurch dass die IP-Adressen im WWW dynamsich sind, ist das Gerät nur schwer bis gar nicht zu finden. Beim ewon (wie Gerhard Bäurle geschrieben) umgeht man dies mit dem kostenlosen Dienst "Talk2M" dieser stellt eine VPN Verbindung zwischen Laptop und ewon her, ohne dass man als Benutzer Kentnisse vom Netzwerk braucht. Andere oben genannte Hersteller von Modems muss man manuell konfigurieren, oder die Software kostet.
    Mit einem Netlink ist es auch möglich. Man muss allerdings eine fixe IP-Adresse vom DSL-Router haben.
    Hoffe ein paar Tips gegeben zu haben.
    Join Date
    16.07.2007
    Location
    Weyhe b. Bremen
    Posts
    214
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Spendier der CPU doch nen CP und dann direkt ans Netz (Ethernet).
    Wir nutzen VPN-Verbindungen. Ist aber IT Sache
    Nur mit Wlan hat man Élan!
    Join Date
    31.10.2006
    Posts
    54
    9
    Default
    so ich habe jetzt ein TS-Adapter Ethernet (IE),
    aber ne doofe Frage, wo finde ich das Passwort und den Benutzername für die parametrierung, die verbindung funktioniert soweit, mir fehlt nur das pw und der benutzer name,
    oder wo kann ich dies einstellen?
Similar Threads
  1. Vernwartung via TeleService Simatic
    By der_schmuu in forum Simatic
    Last Post: 12.04.2012, 14:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
