Results 1 to 7 of 7
Thread: überflüssige PG/PC-Schnittstellen lassen sich nicht deinstallieren
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    31
    10
    Unglücklich
    mein Bürolaptop ist gleichzeitig mein PG.
    Bei der Installation der Step7 5.3+SP3 waren Bluetooth, Firewire, VPN-Client und "Microsoft TV/Video Con.." aktiv.
    Leider hat Step7 zu all diesen Schnittstellen überflüssige "Verbindungen" installiert (ISO Ind. Ethernet, TCP/IP).
    Das wäre ja nicht weiter schlimm, wenn ich nicht täglich mehrfach meinen S7ONLINE-Zugangspunkt zwischen TCP/IP, MPI und Profibus wechseln müsste.
    Das öffnen von "PG/PC-Schnittstelle einstellen" dauert immer minutenlag. Man kann zusehen, wie die "möglichen" Zugangspunkte geprüft werden. (blauer Fortschrittsbalken)
    Jetzt meine Frage: Wie werd' ich den überflüssigen Kram los?
    Hab schon probiert über den Dialog "Schnittellen - Hinzufügen/Entfernen: - Auswählen..." aber das funzt nicht.
    Immer wenn ich eine "Installierte Baugruppe" ausgewählt und auf "<- Deinstallieren" geklickt habe dauert es eine Weile, die Liste wird neu aufgebaut und die Baugruppe ist wieder da.
    Wer kann mir helfen?
    Reply With Quote Reply With Quote überflüssige PG/PC-Schnittstellen lassen sich nicht deinstallieren
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    Wenn die Schnittstelleneinstellung projektabhängig ist, dann diese auch im Projekt parametriert werden. Die Umstellung erfolg dann automatisch.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    BHeiser71 (22.01.2009)
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    31
    10
    Default
    Danke Rainer Hönle.
    Dann muss ich mich da mal "durchwühlen".
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Default
    In NetPro PG/PC einfügen, Schnittstelle zuordnen und S7-Online-Zugriff aktivieren. Achtung: Durch die Verwendung eines solchen Projektes wird automatisch die Schnittstelle in PG/PC-Schnittstelle einstellen umgestellt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    Join Date
    21.07.2008
    Posts
    1,074
    51
    Erhielt 141 Danke für 137 Beiträge
    Default
    Hmm, ich habe das selbe Problem. Ich muss auch oft von LAN auf WLAN auf MPI usw. wechseln, auch innerhalb eines Projektes.
    Jemand ne Idee wie man die "Netzwerkadapterleichen" entfernen kann? Es scheint ja so als wenn da Windows hintersteckt..
  7. #6
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Default
    Bill steckt nur bei den TCP/IP-Schnittstellen dahinter. Alle anderen Schnittstellen lassen sich (normalerweise) einfach entfernen.
    Die TCP/IP-Schnittstellen lassen sich auch mit der Holzhammermethode entfernen, sind dann aber für keine Applikation mehr verfügbar. Zu prüfen wäre, ob bei den Netzwerkeinstellungen das TCP/IP-Protokoll wirklich an jede angegebene Schnittstellen gebunden sein muss.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #7
    Join Date
    05.08.2008
    Posts
    45
    20
    Default
    ich habe gerade das gleiche Problem. Hat sich im Verlauf der letzten 3 Jahre eventuell eine Lösung ergeben? Habe V5.5.0.0.
    Ich habe sämtliche Schnittstellen im BIOS deaktiviert. Irgendwo wird man die Liste der Schnittstellen doch zurücksetzen können?
    Markus
Similar Threads
  1. Step 7 Programmierresourcen lassen sich nicht löschen
    By Transistorfips in forum Simatic
    Last Post: 15.01.2019, 12:06
  2. Grundrechenarten lassen sich nicht übersetzen
    By SLe in forum PHOENIX CONTACT
    Last Post: 29.06.2016, 21:19
  3. Replies: 4
    Last Post: 27.05.2016, 06:39
  4. Replies: 15
    Last Post: 26.11.2014, 00:15
  5. Step 7 Einzelne Bausteine lassen sich nicht laden
    By Niemandhatmichgesehn in forum Simatic
    Last Post: 25.02.2014, 15:11
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
