Wenn du in jeder CPU den OB86 programmierst, wird jede CPU weiterlaufen und bei diesem Ereignis einen Profibusfehler anzeigen. Du kannst z.B. einen Ausfall einer CPU auf dem Panel "Ausfall CPU xyz" visualisieren.
Zitat aus Step7:
Baugruppenträgerausfall (OB 86)Baugruppenträgerausfall (OB 86)
Beschreibung
Das Betriebssystem der CPU ruft OB 86 auf, wenn ein Baugruppenträgerausfall erkannt wird, z. B. bei
- Baugruppenträgerausfall (fehlende oder defekte IM bzw. unterbrochene Verbindungsleitung
- dezentraler Spannungsausfall eines Baugruppenträgers
- Ausfall eines DP-Slaves in einem Mastersystem des Bussystems PROFIBUS-DP
Eine abgeschaltete Profibusterminierung? Warum sollte jemand an der Terminierung etwas schalten? Normalerweise, musst du nur noch mal an die Terminierung, wenn du deine Profibus-DP Linie erweiterst.
Eine Panelkommunikation zu beiden CPUs?! Also ich kenne eigentlich nur das eine CPU zum Panel Daten hin und her schiebt. Das wäre dann der Master im Profibus Netz, der mit dem Panel kommuniziert.
Syny
Bookmarks
