mit der 300 funktioniert unter step 7 alles normal
ich versteh es nicht.
Dann noch einmal die Gerätetreiber von MicroWin installieren (oder das Ganze MicroWin). Dort kommt der Treiber für das Kabel mit.
Klappt die Kommunikation mit der 5611 und dem MPI-Kabel auf eine 300er oder gibt es da jetzt auch Probleme?
Rainer Hönle
DELTA LOGIC GmbH
Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
Das ist doch schon einmal was. Dann das MPI-Kabel auf die 200er stecken. 5611 PPI einstellen und Diagnose anwählen (sollte da sein) ansonsten 5611 auto einstellen und Diagnose anwählen. Was wird dann beim Drücken der verschiedenen Knöpfchen angezeigt?
PS: Habe momentan kein PC mit 5611 vor mir. Kann somit sein, dass die eine oder andre Einstellung nicht ganz korrekt widergegeben wird.
Rainer Hönle
DELTA LOGIC GmbH
Guten Morgen habe immer noch mein Kommunikationsproblem zwischen meinem Field PG und meiner S7/200.
Wenn ich unter Schnittstellen PPI anwähle, sagt er mir immer das das Gerät nicht vorhanden sei bzw. nicht unterstützt wird. Ich kann diese Schnittstelle nicht anwählen.
WARUM?
Habe eben deinstalliert und neu installiert ( MicroWin 4.0 )
Weiß nicht weiter
Bitte um Hilfe
PPI ist das Protokoll. Die Schnitstelle ist z.B. CP5611, PPI-Kabel, .. Was macht jetzt in welcher Einstellung Probleme? Was zeigt die Diagnose an? Wurde mit der Neuinstallation von MicroWin das PPI-Kabel installiert bzw. in Schnittstellen zur Installation hinzugefügt?
Rainer Hönle
DELTA LOGIC GmbH
Diagnose kann ich nicht anwählen
Ja PC/PPI cable ist installiert aber funktioniert auch nicht.
Wie schon gesagt hinter MPI und PPI steht <AKTIV> was auch immer das bedeutet
habe das orginal siemens PPI cable angeschlossen ( an den 25 pol Com Port über Adater auf 9 pol ) Jetzt meldet er Für die Kommunikation in einem Multi Master Netz bzw. advanced ppi netz müssen sie das PPI Multi master cable verwenden.
Tu ich doch !!!
nimm mal den haken bei "PG ist einziger Master" raus
[SIGNATUR]Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.[/SIGNATUR]
Ich werd bekloppt, das darf doch nicht wahr sein
Es geeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttttttttt !!!!!!
Vielen Dank für deine ( eure ) Mühe
Ihr seit echt das geilste Forum weit und breit
1000 Dank
Bookmarks
