Results 1 to 6 of 6
Thread: CPU 313C-2DP / Speicherkarte tauschen
    Join Date
    27.05.2007
    Posts
    18
    4
    Default
    Hallo !
    Ich habe eine CPU 313C-2DP mit einer 32 KB - Speicherkarte. Da das S7-Programm sehr umfangreich ist, ist der Speicher ausgelastet. Ich kann im Moment keine Änderungen übertragen. Ich bekomme nur die Meldung " Speicher voll " und die Auforderung zu komprimieren. Wenn ich komprimiere, bringt mir das aber keinen weiteren Speicherplatz. Ich habe im Handbuch gelesen, das die CPU nur 48 KB verwalten kann. Nun meine Fragen : Kann ich die Karte einfach gegen eine 64 KB - Karte tauschen ? Muß ich die Systemdaten vorher sichern oder reicht es, wenn ich sie in meinem Projekt habe ?
    Klaus Mengel
    Reply With Quote Reply With Quote CPU 313C-2DP / Speicherkarte tauschen
    Join Date
    08.11.2006
    Location
    Uckermark
    Posts
    913
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by klaus.mengel View Post
    Hallo !
    CPU 313C-2DP ist doch mit MMC Karte?
    Ich wußte garnicht dass es da auch 32 kb Karten gibt.
    Bisher dachte ich die mit 64 kb wäre die kleinste...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    wenn du das Projekt offline zur Verfügung hast kannst du die Karte einfach tauschen und dann neu übertragen. Wenn du ein Siemens PG bzw. einen S7 MMC Card Reader/writer hast kannst du sie ja kopieren (Achtung: normaler Kartenleser macht die MMC kaputt)
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    928
    213
    Erhielt 241 Danke für 150 Beiträge
    Default
    als Übergangslösung kannst du dir auch helfen indem du den Baustein den du übertragen willst ONLINE löschst, dann ist wieder Platz auf der MMC, dann den geänderten Baustein rüberschicken.
    CPU natürlich in STOP schalten.
    Wenn du die MMC tauschen willst, vorher einen AG-Abzug machen, und den dann ins AG mit der neuen MMC übertragen, sonst hast du in den DBs nicht mehr die aktuellen Werte stehen.
    Paul
    Join Date
    Location
    Posts
    14,033
    790
    Erhielt 3,223 Danke für 2,284 Beiträge
    Default
    Hallo !
    Klaus Mengel
    Welche CPU hast du, die älteren vor 2006 (ab 2006 war 6ES7 313-6CF03-0AB0) hatten nur 32k, die neueren 64k Arbeitsspeicher! Wenn es eine ältere ist nützt dir eine größere MMC auch nichts.
    Join Date
    03.05.2006
    Posts
    99
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    tausch doch die CPU gegen eine 313SC-DPM von VIPA. Da kannst du den Arbeitsspeicher bis auf 512 KB aufboren.
    Infos unter:
    http://www.vipa.de/de/produkte/system-300s/cpus/
    Auch hat die CPU eine Ethernetschnittstelle. Hier kannst du drüber programmieren oder deine VISU dran hängen.
    Die Belegung der E/As ist identisch zu der CPU von Siemens. Du brauchst also deinen Stecker nicht ändern. Auch ist sie einen Steckplat kleiner.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Grüßli
    micha732
    Reply With Quote Reply With Quote Tausch die CPU doch gegen eine von VIPA
Similar Threads
  1. Step 7 richtige Speicherkarte für CPU-315-2DP
    By S_Liner in forum Simatic
    Last Post: 05.12.2019, 11:30
  2. Biete CPU 313C-2DP
    By Noggzen in forum Suche - Biete
    Last Post: 29.01.2011, 17:18
  3. CPU-313C Datenaustausch CPU-315-2DP
    By matthias2525 in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2009, 18:28
  4. S7-Kopplung CPU 414-2DP <-> CPU 313C
    By norman in forum Simatic
    Last Post: 12.11.2008, 13:27
  5. CPU 313C 2DP
    By Lobo in forum Simatic
    Last Post: 19.06.2005, 20:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
