Results 1 to 3 of 3
Thread: Befestigungsschraube s7 300
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    1,489
    614
    Erhielt 89 Danke für 78 Beiträge
    Default
    Ich habe hier eine S7-300 Baugruppe bei der die Befestigungsschraube für die Schiene fehlt. Die kann doch eigentlich nicht rausfallen !?.
    Ich möchte nun eine neue Schraube einsetzen. Wie bekomme ich die rein?
    Habe schon versucht die Abdeckung über der Schraube zu entfernen. Will aber nichts kaputtmachen. Wo ist der Trick, wie geht das.
    Reply With Quote Reply With Quote Befestigungsschraube s7 300
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Willst Du das Thema jetzt so lange erstellen bis einer Antwortet ?
    Also Augen auf die Baugruppe.
    Das Käppchen der Schraube ist in der Baugruppe links und rechts eingerastet. Wenn Du vorsichtig unten zwischen Baugruppe und Käppchen und oben mit einem Schraubenzieher (im Schraubenloch) dieses aus der Baugruppe herausdrückst geht die Veriegelung auf und Du kannst das Ding entnehmen.
    Unten ist es sehr eng, da muss ein ganz dünner Schraubendreher oder ein Messer zwischen das Käppchen und der Baugruppe eingeführt werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (23.01.2009)
    Rudi is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    1,489
    614
    Default
    Quote Originally Posted by jabba View Post
    Hat doch funktioniert, danke.
Similar Threads
  1. S7-300 Stromversorgung füe 300 I/Os 150 Schütze
    By nudels93 in forum Antriebstechnik
    Last Post: 01.09.2019, 15:35
  2. Replies: 3
    Last Post: 26.05.2017, 05:59
  3. Step 7 Daten per FB14 GET holen (S7-300 -> S7 300)
    By Imens0 in forum Simatic
    Last Post: 31.01.2014, 13:43
  4. S7-300 mit S7-300 koppeln in Step 7 v11
    By phil122 in forum Simatic
    Last Post: 28.02.2012, 19:13
  5. Helmholz TS 300 - Rückwandbus s7-300?
    By judas in forum Simatic
    Last Post: 29.06.2007, 15:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
