Uhrzeitstellen CPU313
pfloh
habe ein Problem mit der Uhrzeit bei der CPU 313, Best.Nr.:313-1AD-0AB0.
Ich habe ein OP73A über die MPI-Schnittstelle mit der CPU verbunden und will die OP-Uhrzeit von der Steuerung aus stellen. Dies bekomme ich auch soweit hin.
Das Problem tritt auf, wenn die Anlage ausgeschalten wird. Dann läuft die Uhrzeit in der CPU nicht weiter.
Meine Frage: Wie bekomme ich es hin, dass die Uhrzeit der CPU immer aktuell ist, auch nachdem die Anlage einige Tage ausgeschalten war?
Gruß Pfloh.
Beschreib doch mal genauer wie Du auf die Uhrzeit zugreifst und das OP auf CPU Zeit stellst.
Geh mal eventuell im Step 7 auf Zielsystem->Diagnose->Uhrzeit stellen und prüfe mal ob es wirklich an der CPU Zeit liegt, Ich habs es noch nicht erlebt das diese Zeit nicht läuft, höchsten Fehler im Sekunden bereich hat.
Falls die batterie Leer wäre , würde das Datum immer auf einen Startwert zurückfallen.
Wenn ich die Uhrzeit stelle(genau so wie beschreiben), läuft sie solange korrekt bis die Anlage Spannungsfrei geschalten wird.
Ich lese die Zeit der CPU mit dem SFC1_Read_CLK und gebe sie an das OP weiter. Sollte doch funktionieren, oder???
die CPU313 hatte nur eine Softwareuhr und keine gepufferte Echtzeituhr.
Bei Spannungsausfall "friert" das Datum und die Uhrzeit ein, d.h. du machst nichts falsch und ein Hardwareupdate bringt auch nichts.
Ist auch z.B. bei der aktuellen CPU312 noch so.
Kann mir denn jemand sagen wofür dieses CPU-Betribssystem Update ist??
bestimmt :rolleyes:
...das ist wie mit jeder anderen software, bei der auslieferung sind noch nicht alle bugs bekannt... die updates beheben diese fehler (und bauen neue ein :ROFLMAO:)
teilweise werden auch neue systemfunktionen mit eingebaut ...
War mir noch gar nicht aufgefallen das die 313 und 312 keine Uhr haben.
Ich setze nur 313C und größer ein.
Dein OP73 hat auch keine Uhr, wofür brauchst Du denn die Uhr bei dem Programm ?
