Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Uhrzeitstellen CPU313
    Join Date
    11.12.2007
    Posts
    63
    12
    Frage
    habe ein Problem mit der Uhrzeit bei der CPU 313, Best.Nr.:313-1AD-0AB0.
    Ich habe ein OP73A über die MPI-Schnittstelle mit der CPU verbunden und will die OP-Uhrzeit von der Steuerung aus stellen. Dies bekomme ich auch soweit hin.
    Das Problem tritt auf, wenn die Anlage ausgeschalten wird. Dann läuft die Uhrzeit in der CPU nicht weiter.
    Meine Frage: Wie bekomme ich es hin, dass die Uhrzeit der CPU immer aktuell ist, auch nachdem die Anlage einige Tage ausgeschalten war?
    Gruß Pfloh.
    Reply With Quote Reply With Quote Uhrzeitstellen CPU313
    Join Date
    28.10.2005
    Location
    Ottweiler, Saar
    Posts
    968
    259
    Default
    Klingt doof und kann auch total falsch sein:
    Mein erster Gedanke war Batterie einsetzen.
    Join Date
    11.12.2007
    Posts
    63
    12
    Default
    Pufferbatterie ist vorhanden und auch nicht leer.
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Beschreib doch mal genauer wie Du auf die Uhrzeit zugreifst und das OP auf CPU Zeit stellst.
    Geh mal eventuell im Step 7 auf Zielsystem->Diagnose->Uhrzeit stellen und prüfe mal ob es wirklich an der CPU Zeit liegt, Ich habs es noch nicht erlebt das diese Zeit nicht läuft, höchsten Fehler im Sekunden bereich hat.
    Falls die batterie Leer wäre , würde das Datum immer auf einen Startwert zurückfallen.
    Join Date
    11.12.2007
    Posts
    63
    12
    Default
    Wenn ich die Uhrzeit stelle(genau so wie beschreiben), läuft sie solange korrekt bis die Anlage Spannungsfrei geschalten wird.
    Ich lese die Zeit der CPU mit dem SFC1_Read_CLK und gebe sie an das OP weiter. Sollte doch funktionieren, oder???
    Join Date
    11.12.2007
    Posts
    63
    12
    Frage
    Kann es damit zu tun haben, dass unter "Baugruppenzustand -> Zeitsystem" keine Echtzeituhe vorhanden ist?
    Ist mir eben noch aufgefallen.
    Join Date
    11.12.2007
    Posts
    63
    12
    Default
    Hab gerade nochmal bei Siemens nach abhilfe gesucht. Die schreiben, dass es ein Update für das Betriebssystem der CPU gibt. Kann mir jemand etwas dazu sagen??
    Hier der Link
    http://support.automation.siemens.co...82&caller=view
    Join Date
    04.04.2006
    Posts
    245
    32
    Erhielt 65 Danke für 55 Beiträge
    Default
    die CPU313 hatte nur eine Softwareuhr und keine gepufferte Echtzeituhr.
    Bei Spannungsausfall "friert" das Datum und die Uhrzeit ein, d.h. du machst nichts falsch und ein Hardwareupdate bringt auch nichts.
    Ist auch z.B. bei der aktuellen CPU312 noch so.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    pfloh (24.01.2009)
  10. #9
    Join Date
    11.12.2007
    Posts
    63
    12
    Default
    Kann mir denn jemand sagen wofür dieses CPU-Betribssystem Update ist??
  11. #10
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by pfloh View Post
    bestimmt
    ...das ist wie mit jeder anderen software, bei der auslieferung sind noch nicht alle bugs bekannt... die updates beheben diese fehler (und bauen neue ein )
    teilweise werden auch neue systemfunktionen mit eingebaut ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
Similar Threads
  1. 2mal cpu313 mit sinaut verbinden
    By michel83 in forum Simatic
    Last Post: 29.07.2009, 12:02
  2. Replies: 9
    Last Post: 18.03.2009, 16:21
  3. Speicherkarte für CPU313
    By Techniker von DSK in forum Simatic
    Last Post: 16.11.2007, 12:46
  4. CPU313- Beschaltungsplan
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 16.12.2004, 09:55
  5. TP170A auf S5Timer S7 CPU313
    Last Post: 06.10.2004, 19:24
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
