Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bausteinverlust 135U
    mk Gast
    Folgender Effekt ist bei mir aufgetreten:
    Nach einer Programmerweiterung an einer CPU 928B fällt die Steuerung nach Spannungsausfall bzw. Wiederkehr regelmäßig aus. U-Stack bietet keinen Aufschluss. Einige Bausteine sind verändert oder fehlen, häufig fehlt dem PB1 das Bausteinende. Obwohl das Programm nur die Hälfe des Speichers belegt, ist der Speicher plötzlich voll und läßt sich auch nicht komprimieren. Pufferbatterie ist bereits ausgetauscht, desweiteren habe ich vor den Speicher zu tauschen. Habe auch schon den Baugruppenträger als Fehlerquelle ins Auge gefaßt, möchte aber lieber schrittweise vorgehen. Ein ähnliches Phänomen ist schon einmal bei einer 115U aufgetreten, aber nachdem ich das BS120.0 (Softwareschutz aktiv) rückgesetzt habe, lief die Steuerung stabil. Etwas Vergleichbares scheint es aber bei der 135U nicht zu geben.
    Steuerung S5 135U CPU928B 64kB RAM
    mit Kopplung zu OP17
    und Interbus-Anschaltung
    STEP5 Version 7.23
    Im Voraus Danke an alle die antworten!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bausteinverlust 135U
  2. "hallöchen
    mal ein paar fragen
    bist du dir sicher das bei deinen umbau nicht was schief gegangen ist
    schon mal rückumgebaut oder war der eingriff zu gross
    passiert es nur nach einen stromausfall
    oder sonst auch einmal"
  3. #2
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    mal ein paar fragen
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich könnte mir folgendes Problem vorstellen:
    Wird bei einer S5 die Pufferbatterie leer, bleiben generell Segmente des Programmes im Speicher zurück.
    Ein Urlöschen per Schalter ist in diesem Zustand meist nicht möglich, da dieser "Datenmüll" vermutlich das
    Betriebssystem der CPU durcheinanderbringt, auch kann die CPU die das Programm nicht aus einem eventuell
    vorhandenen EPROM holen, da ja noch Daten im Speicher sind.
    Wird eine leere Pufferbatterie ausgetauscht, muss also generell folgendermaßen vorgegangen werden:
    - Spannungsversorgung wegnehmen
    - Pufferbatterie und EPROM entfernen
    - Spannungsversorgung anlegen --> CPU fährt hoch und fordert Urlöschen an
    - neue Pufferbatterie und EPROM wieder einbauen
    --> CPU fährt mit Programm vom EPROM hoch bzw. neues Programm kann geladen werden
    Im Fall deines Problems könnte ich mir vorstellen dass
    - noch Teile des alten Programmes im Speicher vorhanden waren
    - durch Neueinspielen wird das Programm wieder lauffähig, da die Bausteinliste etc. neu geladen wird
    - die CPU beim Wiederanlauf wieder über den noch immer vorhandenen Datenmüll stolpert
    Ich habe zwar noch relativ wenig mit S5 gemacht, aber das Problem mit den teilweise noch vorhandenen
    Programmteilen ist bei unseren Kunden schon manchmal aufgetreten.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. S5 135U an S7 300
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 20:41
  3. S5-135u Ai
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 10:30
  4. S7 315-2DP mit S5 135U
    Von Lars1234 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 22:23
  5. S5-135u
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 22:11
