Anwenderfehlermeldungen Dokummentieren??
1Aiden
Hardware : 318-2dp;
Ich habe ein Programm mit diversen Fehlermelmerkern geschrieben und muss nun Dokumentieren wann und welche Fehler Auftreten.
wie kann ich das am einfachsten verwirklichen :confused: und am Besten keine zusätzlichen Programme benötigen.
ES sollten folgende Punkte dokumentiert werden:
Merkernummer, Datum, evtl Fehlerbeschreibung.
Kann ich das in eine .txt oder xls schreiben? ein db oder array ??
Vielen Dank.
Welche Visualisierung verwendest du?
Mit WinFlex kannst du Archive erstellen in denen alle Meldungen gespeichert werden.
In Pro Tool kannst du Meldepuffer erstellen.
Paul
Am einfachsten wird es wohl über ein Touchpanel zu bewerkstelligen sein. Ich glaube ab dem TP277 von Siemens kann man Werte protokollieren und als Datei abspeichern. Alternativ könnte man mit einem PC auf die SPS zugreifen. Dann wird aber eine Kopplung zwischen SPS und PC benötigt. Hier wird dann aber noch mal extra Software für den PC benötigt.
Ein Touch wird erst später eingesetzt, ich brauche eine sehr einfache Möglichkeit für den Anfang.
Wie Umfangreich ist es mit protool zu arbeiten??
benötigt man dazu die Vollversion oder reicht da die Demo??
bei Protool brauchst du eine Vollversion und entweder ein passendes Panel (das wird aber schon schwierig) oder du machst es als PC-Runtime - dann benötigst du nur entsprechend der verwendeten Variablen die Tags-Lizenz (Authorisierung).
LL
LL
Was kost die Tags-Lizenz (Authorisierung).??
geht das nicht irgenwie einfacher? indem mann die Merker in nen DB oder Array speichert und diese dann ausliest??
was die Authorisierung kostet weiß ich jetzt auch nicht ... schau doch mal in der Siemens-Mall nach - ein paar Hunderter aber sicherlich.
Es gibt außer der Visu natürlich noch andere Möglichkeiten, SPS-Daten in einen PC zu bekommen. Zu nennen wäre hier z.B. von Fa. Deltalogic (siehe oben im Banner) das AGLink. Da mußt du dann natürlich etwas programmieren. Ich glaube, die haben auch einen Daten-Logger ...
LL
Hardware : 318-2dp;
Was ist denn das für eine Maschine, die eine 318-2DP braucht und kein Panel hat :confused::confused::confused:
Kann es sein daß die CPU etwas überdimensioniert ist? Wenn du mit einer kleineren CPU auskommst ist vom gesparten Geld das halbe Panel schon bezahlt (die Preisunterschiede zwischen den CPUs sind beträchtlich).
Wenn das Panel später sowieso nachkommt, sag doch einfach du brauchst es gleich, sonst ist es doppelte (= nutzlose) Arbeit.
Dieses Argument zieht bei jedem Einkäufer.
Paul
man könnte noch eine bcd-anzeige mit angehängtem zettel hernehmen. die bcd-anzeige gibt eine nr raus, und am zettel kann man ablesen was die nr denn nun bedeutet.
*ROFL*
ohne scheiss, bestell dir das passende display und gut ist.
Ungeachtet das ich auch für das Panel bin, es gibt auch durchaus günstige nicht-Siemens-Panel,
die allesamt in jeder Ausführung ein Stör/Betriebsmeldearchiv unterstützen,
aber was ist so schwer daran eine Fifo Puffer für Fehlermeldungen in einen DB zu packen ...
Bist du jetzt Programmierer oder die Putzfrau, die da mal eine Idee hatte ...
Ansonsten *ACK* zu diesem:
@repök
So zum lachen ist das gar nicht, das habe ich an so mancher betagten Werkzeugmaschine schon genau so gesehen ... :)
Wenn ich wüste wie ich eine First In First Out Puffer (fifo) realisieren könnte würde ich nicht fragen, sondern es machen...
Putzfrau: woher weißt du das, ich wurde geoutet ???
nun Bitte nurnoch konstruktive vorschläge
Sorry, ich weiß nicht wie Pointer mir weiterhelfen können.
Könntest du das näher erklären??
http://www.sps-forum.de/editpost.php?do=editpost&p=180079
Wie viele Fehlermerker hast Du?
Sind die Fehlermerker in einem zusammenhängendem Merkerbereich? Und wenn ja, in welchem Merkerbereich?
Beispiel: 16 Fehlermerker im Merkerbereich M20.0 - M21.7
Gruß Kai
