Hallo testuser,
den FB als Multiinstanz benutzt? Eventuell im FB nen Pointer auf eine statische Variable gesetzt? Offset im AR2 beachten falls es so ist.
André
eigentlich steht ja schon alles im titel drin. will aber noch kurz was dazu sagen.
also ich war die letzten zwei wochen bei einer inbetriebnahme von einer anlage mit circa 65 umrichtern (sew mit sew motoren). diese sind über profibus (df21p-"gateway") und sbus an die steuerung angebunden. dies funktionierte auch nicht besonders. aber das könnte ein ganz anderes thema sein. da die umrichter rollbahnen antreiben und diese alle gleich funktionieren, hat mein kollege ein FB geschrieben und wollte diesen dann mittels instanzen für jeden umrichter verwenden. leider funktionierte das nicht, verdrahtung und hardware waren okay. als wir es dann für ein paar mit FCs veruscht haben ging es auf anhieb. die hardware besteht aus einer S7-315 2DP/PN, 3x ET200M, 7x ET200S und 8x Pro-Face-Panels (über ethernet angeschloßen).
PS: verwendet ihr eigtl sbus?!? und jemand damit erfahrung?!? uns hat es nur probleme gebracht.
Hallo testuser,
André
Laut Datenblatt hat die 315 eine maximale Schachtelungstiefe von 8.
Das mit dem SBus hat bei mir immer erstaunlich gut funktioniert. Solange man nur die 3 PZD benutzt.
Ich würde einfach mal die Daten zum Umrichter anschauen und dann Schritt für Schritt zurückverfolgen warum bei der FB Variante da andere Daten rauskommen.
Bookmarks
